标题: 华硕k45d待机0.16,求助中~~~~ [打印本页]
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-9-25 10:35
    最近接了一台华硕k45d的机器,拿来通电5A短路,使用烧鸡大法,发现3,5v的mos管很烫,拆掉上下管后用万用表量阻值,已经正常了,换上2个mos管后,一通电还是5A短路,我就用万用表的红表笔接上管的D级,黑表笔接电感,发现直通了,这是公共点对电感短路,把系统主供电拆下来后就不短路了,这个IC的型号为rt8223,因为没有这个芯片,听很多朋友说可以跟51125代换,可是换了之后通电电流就到0.16A,很头痛啊,求大神帮忙啊~~~~
作者: 木偶0204    时间: 2014-9-25 10:39
后继还有微短?   看看芯片的定义是不是通用
作者: 自由如风    时间: 2014-9-25 10:40
老大 看是否待机芯片业短路了
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-25 11:14
待机偏大,各引脚的电压测量了吗
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-9-25 14:25
。。。我修好啦   因为没图纸,就找了个脚位定义,侧到IC的VREG3脚短路,加点烧,IO发烫,买了IO换了后就好了
作者: 原本呆呆    时间: 2014-9-25 14:43
唐瑜鹏 发表于 2014-9-25 14:25
。。。我修好啦   因为没图纸,就找了个脚位定义,侧到IC的VREG3脚短路,加点烧,IO发烫,买了IO换了后就好 ...
建議樓主將標題改為 已修復 或是 維修經驗
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-9-25 14:48
怎么改啊,本人新手,不会改~~
作者: shuo5331    时间: 2014-9-25 14:54
买个原来的试试咯
作者: 迷糊的小笨蛋    时间: 2014-9-25 15:01
该标题啊。
作者: 原本呆呆    时间: 2014-9-25 15:14
唐瑜鹏 发表于 2014-9-25 14:48
怎么改啊,本人新手,不会改~~
自己若無法更改的話,看能不能請版主,大笨狼 大大 幫改, =^_^=
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-9-25 15:54
,烧鸡。 的方法是比较快的  能好就成
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-25 16:03
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 星梦笔记本    时间: 2014-9-25 16:34
35v后继有短路
