标题: 成功烧机 秒杀致铭H61主板 [打印本页]
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 09:18
标题: 成功烧机 秒杀致铭H61主板
                 此板故障:加电后,按下开机,风扇微微动一点一点, 不仔细看根本就发现不了,再按开机根本就不动 ,明显主板12V短路 拔下4PIN  12V供电 开机可以 对于这样的故障 大家都是利用万用表来测试MOS管对地阻值来判断上官还是下管或PWM是否损坏以及其它 ,而我也是这么查的,但却发现此法太慢一个一个的测费时间不说,拆焊也费事,于是干脆也来一道, 烧机大法 ,将此经验分享各位,直接上图! 图片加以文字说明!
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-25 09:23
我用烧机法烧出两块南桥,可惜没bga  报废了两块板。
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 09:31
你在修修啊,  没BGA就干不了活了? 利用锡炉或风枪一样可以将桥换好的 ! 要是没信心 在找我  邮递发过来我给你弄.
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 09:42
重点是怎么烧机的啊,可调电源?烧哪里多少v
作者: super584521    时间: 2014-9-25 09:43
学习了
作者: 青春、活力飞    时间: 2014-9-25 09:54
台式机这么修能收多钱啊
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 09:55
烧机 其实说白了就是判断出故障位置后 而且又闲麻烦    不确定是哪个元件损坏的情况下  利用可调电源对此路的电压电流进行测试   我这里是测试CPU的供电12V  那个4PIN口  你看图中 我12V电压进入 马上被拉低到4V多  这一点就说明严重短路吧 主要是用电流 现将电流压低 慢慢调  我心急 直接就开到4A多 很快元件损坏的就找到了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 10:00
这可以吗?好多时候知道12v短路插4pin不开机,但是测电压没拉低啊怎么回事
作者: mjnbalj23    时间: 2014-9-25 10:17
历害啊!  以前都是拆        的确麻烦的啊!
作者: honghai0605    时间: 2014-9-25 10:38
第一次见烧鸡大法用的如此高深,学习了!
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-9-25 10:38
用风枪拆BGA啊~~~~  没试过,牛人啊
作者: kissman    时间: 2014-9-25 10:49
学习了谁一样的强 呵呵
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-25 11:08
CPU的短路时比较好测量的,直接打阻值就出来了
作者: hscme    时间: 2014-9-25 11:08
学习了 强手
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-9-25 11:33
用可调电源强行给12V供电 然后 开机?
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 11:37
是直接给4 PIN口   12V  那里加12V 电流2A   慢慢加大电流 这就是所谓的烧机  不是说加电后再去开主板的开机 这个你要理解一下
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 11:39
青春、活力飞 发表于 2014-9-25 09:54
台式机这么修能收多钱啊
不修的话 一分钱捞不到 你不适合做维修
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-9-25 11:40
佰诚科技 发表于 2014-9-25 11:37
是直接给4 PIN口   12V  那里加12V 电流2A   慢慢加大电流 这就是所谓的烧机  不是说加电后再去开主板的 ...
和大哥学习了
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 11:40
微短的阻值都一样
作者: super380    时间: 2014-9-25 13:38
果然烧鸡高手,烧鸡还真比打值快啊,感谢分享。
作者: 杨林发    时间: 2014-9-25 13:47
烧鸡还是比较效率的 就怕炸件 弄坏PCB
作者: neco    时间: 2014-9-25 13:56
佰诚科技 发表于 2014-9-25 09:55
烧机 其实说白了就是判断出故障位置后 而且又闲麻烦    不确定是哪个元件损坏的情况下  利用可调电源对此 ...
楼主你这里可以先测量下 4PIN接口 12V的对地阻值情况再进行烧机的。
作者: neco    时间: 2014-9-25 13:58
电压没有被拉低,可能是CPU供电管理IC工作条件没有满足导致的故障。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 14:44
要是这样烧机就不管用了吧
作者: 建明电脑    时间: 2014-9-25 15:13
电源芯片短路,上下管的G级对地应该为0,通过打值也能够快速判断故障所在位置~
作者: neco    时间: 2014-9-25 17:01
也不一定,芯片短路上下管G级对地阻值为无穷大现象也会出现。
作者: 凯华电脑    时间: 2014-9-25 17:55
好经验分享了
作者: 破电容    时间: 2014-9-25 18:58
楼主你真厉害
作者: hu1995    时间: 2014-9-25 19:16
佰诚大哥也来了   照片看起来瘦了额 微短有些确实量不出来 现在h61板子cpu供电出不来不好修呀 很多修不好没找到方法
作者: hu1995    时间: 2014-9-25 19:17
下载分只能给5分别人可以给10分是我等级不够还是咋地?
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 21:12
同意neco的说法,微短 几乎阻值一样 而保护在前 ,短路在后 你慢慢测只会花费大量时间 而且拆换也需要时间
作者: muguaxiang    时间: 2014-9-25 21:20
请问一下  楼主  烧鸡的时候电流一般控制到多大!!!
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 22:23
烧机 要在确保你所查故障在此范围内 具体你也参考ATX电源 上面的标签 一般最大是12V  18A  所以学习烧机时很费钱的 第一烧坏的元件需要购置 第二 烧鸡的工具 可调电源 20A的售价在1000左右  我用的是优利德 200多买的 是30V 5A的 所以远远的不满足于其他日后的烧机  鉴于此法可行 所以也准备进一台20A的来玩玩  电流起初不要太大 台式机一般在4-10A就差不多了 实在是  微短 的  厉害 的 主板 慢慢加大电流 会将损坏的元器件找到的
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-25 22:31
放心吧 炸坏了正好换新的 大胆的去干 放不开手脚 那可不行呀 维修就不要畏首畏尾 是吧  不去动手怕这怕那 修东西的忌讳! 放心吧 炸坏了 飞线 呵呵............
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-26 00:56
烧鸡大法很多时候真的很有效果,,就是怕故障扩大化
作者: chenrui123888    时间: 2014-9-26 08:44
这烧鸡法不错省着挨个拆了
作者: 兴兴向荣    时间: 2014-9-26 16:01
一般只要 没把 板层烧了  还是尅秀的
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-9-26 16:10
烧鸡是个很好的办法,不要怕很少能烧坏东西的只要控制好
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-26 17:55
烧鸡打法用的 不 错啊  ,
作者: 堪堪看看    时间: 2014-9-26 18:22
我用烧鸡对付台式好像不凑效,就是短路电压也不降的,只是电流有点变化
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-26 19:50
请问,哪种热风枪可以拆卸BGA呢?温度有多高需要多长时间啊
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-26 21:15
芯片短路 不一定G极会短  G极阻值也许还是会正常
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-26 21:32
烧机不可取 太容易干掉主芯片了
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-27 10:10
嘉文科技 发表于 2014-9-26 21:32
烧机不可取 太容易干掉主芯片了
那是你手法人品问题
作者: skyhwak    时间: 2014-9-27 10:49
这个学习了。以前都是一个个量。有些量不出。
作者: 1053405050    时间: 2014-9-27 11:09
楼主 所谓“烧机” 直接用可调电源 12V 2A接4Pin的12V 和 GND 然后慢慢加大电源 看是否有MOS管或电源管理芯片发烫 发烫代表他损坏?“烧机”的时候 主板要不要接CPU和内存啊?“烧机”会不会影响主板上的其他电路啊?求解 小白 还没尝试过“烧鸡” 不知道好不好吃
作者: ybbyjjetg520    时间: 2014-9-27 11:16
供那些新手学习了图文不错
作者: 初久    时间: 2014-9-27 11:56
用表应该也很好判断啊
作者: 泸州科创电脑    时间: 2014-9-27 12:34
这个烧机大法,好像很厉害,以后我也试试
作者: lcfyeyu521    时间: 2014-9-27 13:09
这样不安全吧
作者: qq102761040    时间: 2014-9-27 13:17
作者: nbmbfa    时间: 2014-9-27 13:23
直接二极体档量测H MOS & LMOS 的GDS极之间就可以判断了!最后修好别忘了量一下各PHASE的H_GATE& L_GATE信号是否正常,不能只看开机,有些半死不活的零件不换掉的话,时间久了还会继续烧MOS!
作者: 王进凯    时间: 2014-9-27 17:43
挺有用的经验  但是LZ确定这比打值快?  还是有些感觉这种方法不如打值准确。  并且用惯了方法的话,我觉得速度也都差不多。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-27 17:58
烧鸡就是快呀,楼主的这个方法不错呀,挺好,我遇到几个开机风扇不动,或转一下就停,都是电源损坏的
作者: 昨夜起风    时间: 2014-9-27 18:17
还是不错的一个方法。
作者: 暮色秋风    时间: 2014-9-27 22:04
注意别爆机
作者: iaog    时间: 2014-9-27 22:50
MOS坏了,秒
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-28 07:29
12V 电压降低了吗
作者: 风清云    时间: 2014-9-28 08:40
有意思,第一次见台板可以这样烧机的,方法不错值得一试
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-28 09:21
好像主板上的管子都是N沟道的呢。
作者: chenhao15445590    时间: 2014-9-28 10:13
烧鸡大发,还是比较好用的。大赞
作者: rgcww    时间: 2014-9-28 10:39
不错 不错
作者: neco    时间: 2014-9-28 11:03
1053405050 发表于 2014-9-27 11:09
楼主 所谓“烧机” 直接用可调电源 12V 2A接4Pin的12V 和 GND 然后慢慢加大电源 看是否有MOS管或电源管理芯 ...
直接用可调电源正极烧机线接4PIN 12V接口,负极接地就行,然后慢慢增大烧机电流即可判断故障。
作者: 弯刀    时间: 2014-9-28 11:04
这也叫烧鸡大法,晕倒。
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-9-28 11:26
烧机打发被用神了。。省事。。快。。。
作者: 修者    时间: 2014-9-28 11:32
方法不错。
学习了。
作者: §累累♂38℃    时间: 2014-9-28 14:23
佰诚科技 发表于 2014-9-25 22:23
烧机 要在确保你所查故障在此范围内 具体你也参考ATX电源 上面的标签 一般最大是12V  18A  所以学习烧 ...
我当初还想过买个热成像仪来配合可调电源的,连手摸都省了,不过这东西价格太贵,用来修板奢侈了点......
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-28 14:40
烧鸡老烫手,都怕了 。内存不拔了,好大胆
作者: 小白开路    时间: 2014-9-28 15:09
这办法不错,只是麻烦点,烧不出来还得慢慢查
作者: 鱼水情深    时间: 2014-9-28 15:59
这样修是当时是好的。过几天会回来的 ,
作者: fuqi    时间: 2014-9-28 16:36
我有一个g31不上cpu开机正常 上cpu开机保护烧鸡没结果最后换一颗ic就ok了
作者: LI坤    时间: 2014-9-28 17:48
飞线麻烦,还不如直接确认MOS好坏。不过飞线可以彻底排除隐患
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-28 21:15
大胆的 才会走出的是  第一条路   胆小的只能跟在  胆大的后边
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-28 21:18
反对飞线 飞线将主板的完美给覆盖了 保持不了主板外观的 完整性     “解决了故障是目的   不管何种手段 ”这种说法  我支持    但前提是   在确保板子的外观完整性 ,不管你用啥手段    我就支持
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-28 21:19
鱼水情深 发表于 2014-9-28 15:59
这样修是当时是好的。过几天会回来的 ,
没有永久不坏的主板
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-28 21:53
小心烧掉你的CPU
作者: chengbo246    时间: 2014-9-28 22:24
要是3.3SB的短路主要测那些?IO 南桥 还有那些?
作者: znza2012    时间: 2014-9-28 22:40
厉害   烧鸡别烧到手了
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-28 23:14
王宏仁 发表于 2014-9-28 21:53
小心烧掉你的CPU
上CPU 在去烧供电的  那也许是忘了 ,要不就是出门忘吃药了
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-28 23:19
znza2012 发表于 2014-9-28 22:40
厉害   烧鸡别烧到手了
烧机烧到手 很正常那个 要不如何试探出元器件好坏? 但是还真的提醒大家 烧机记得试探性的用      背指  也就是手背手指去试探 要是用手指肚去试探那就错了   正确手指试探的元器件发热的方法是  手指的第二节 既是弯曲后用手指背 去轻轻地触碰 那样会安全些
作者: lixinran550    时间: 2014-9-28 23:22
我是大笨熊哥哥  烧鸡大法确实好用  以后也烧看看  不过看师傅们修理笔记本时就经常用烧鸡大法  台机板还的确少看到!受教了。
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-28 23:37
恩 谢谢兄弟的参与 好的咱借鉴 坏的咱克服 共同努力
作者: 雨之秋    时间: 2014-9-29 09:04
受教,学习了
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 10:14
佰诚科技 发表于 2014-9-28 21:18
反对飞线 飞线将主板的完美给覆盖了 保持不了主板外观的 完整性     “解决了故障是目的   不管何种手段  ...
楼主声明大义啊
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-29 10:49
第一次看到12v也烧鸡 下次我也试试
作者: 94488451    时间: 2014-9-29 11:01
碰到换上管后能不短路了,但是不亮机,还有什么可能,听说“上管坏南桥几率大”是不是这样啊,还有什么情况换了上管不短路还是不亮机
佰诚科技 发表于 2014-9-25 11:40
微短的阻值都一样
作者: 94488451    时间: 2014-9-29 11:04
师傅们你们维修中是怎么碰到换上管不亮的,什么原因引起上管坏
为什么有人说“上管坏南桥几率大”
作者: TXJ827681706    时间: 2014-9-29 12:32
这样烧鸡很容易将CPU烧坏,要烧也要将CPU去掉,以免扩大故障
作者: 398590400    时间: 2014-9-29 16:10
哈哈 打阻值也不慢 呀啊 呵呵
作者: lp95244    时间: 2014-9-29 16:20
学习啦!!!
作者: liqiang19831205    时间: 2014-9-29 18:58
楼主好样的谢谢分享
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-9-29 19:53
烧机有风险的,我也试过,烧出来后主芯片也坏了,不知道是烧的还是之前一块坏的,但我现也不敢烧了
作者: lmzs    时间: 2014-9-29 20:34
佰诚科技 发表于 2014-9-25 11:39
不修的话 一分钱捞不到 你不适合做维修
这话很在理!很多年轻人嫌赚的少就放弃不修了。一味的追求要争大钱,岂不知大钱是从点点滴滴攒来的!
作者: lmzs    时间: 2014-9-29 20:41
烧鸡法在某些地方效率还是蛮高的!但也有不可预知的风险。需谨慎行使。
作者: 寻梦星际    时间: 2014-9-29 21:44
大家别学这样烧机。 管子短路很严重阻值很低的情况 。 电流都在CPU 不小心会烧cpu
作者: 刑风    时间: 2014-9-30 09:53
楼主好厉害 学习一下
作者: panshi    时间: 2014-9-30 11:00
路过学习了
作者: kalemi    时间: 2014-9-30 11:35
嗯,总算是明白烧鸡的大概方法了~!!!thanks
