一台Y480修好后被我上反了待机芯片烧了现在短路求朋友们帮忙
海鑫
2014-9-25 09:10
Y480原形本待机用51125代换上去修好了,为了测试下他本来的待机是不是好的结果上反了,现在烧短路了,待机电流0.16了,正常是0.01 他本体芯片是写的几个字母图纸上写的是8205,现在的情况是16脚有19V,13脚3V,7脚3V,3和4脚的2V有,51125很热,待机0.16A,3V5V的场管换完了,51125本体上绝对好的,换了N多个一样的,3V 5V的输出我也断开了证明后面没有短。有没有遇到过的朋友或热心的朋友能帮忙指点下这种问题从哪些方面查,谢谢。
cdezx
2014-9-25 09:19
是不是后换的待机芯片又坏了?
联通移不动
2014-9-25 09:50
你不装上管看看电流。
周旋
2014-9-25 09:54
vl这一路待机输出你查了吗,正常不正常。这一路线性输出大多供ec待机电压,就看ec有没有hold你的折腾。
维修高手在民间
2014-9-25 10:06
no zuo no die
急先锋电脑医院
2014-9-25 10:10
画蛇添足,这样的大短路修起来就费劲了,即然不是芯片本身的问题,那周边的电阻电容仔细检查一下
叨叨三叔
2014-9-25 10:11
待机0.1几应该有芯片会发热的。。
xue521
2014-9-25 10:14
你看下VREG3 VREG5是不是有短路。这个51125发烫。如果不是自身问题。就查查这两个。应该是有短路的
壹杆禽兽狙
2014-9-25 10:26
修好了就直接报价装机呗 多此一举! 不作死就不会死
zhouxiyuan
2014-9-25 10:28
3v5v线性短不
肖成荣
2014-9-25 10:30
你先直接换芯片看看,,,
honghai0605
2014-9-25 10:32
用烧鸡大法试试,有问题的地方应该发热!
爱问
2014-9-25 10:42
看下 VREG5 VREG3
唐瑜鹏
2014-9-25 10:46
no zuo no die,这句话太经典了
桂林迅驰
2014-9-25 10:48
一般EC 都会烧坏的
1230123
2014-9-25 10:49
可能网卡被你弄烧了!!!!!
sssyfh
2014-9-25 11:04
这真的是。。。不作死就不会死。。。。修都修好了 多此一举 慢慢后悔吧。。哎。。。
857536383
2014-9-25 13:27
呵呵 自作孽 不可活呀 下次以 修好的机器 好好检查一下在通电吧 EC 网卡 桥 3V 5V 你都好好查查吧
cjfll
2014-9-25 13:47
除了芯片发烫外,摸到下其他元件,EC。。。
cjfll
2014-9-25 13:48
zpf251424437
2014-9-25 13:51
芯片跟上下管都换掉
yoka33
2014-9-25 13:57
一步小心就成高手,都给看好点。
Jasonouguoxiang
2014-9-25 14:59
一般会烧掉EC
RTEWTYR
2014-9-25 15:30
一般都是 EC出问题了 多
电脑软件
2014-9-25 15:32
看来好复杂
SBTJD
2014-9-25 15:32
把ec拆了试试
SBTJD
2014-9-25 15:34
如果还不行 那就查芯片周围 了 看看vl正常不
SBTJD
2014-9-25 15:35
htbcn11
2014-9-25 15:36
装反了烧短路的真心不好搞,祝你好运。
随风冷雨
2014-9-25 16:08
这样搞法,肯定烧EC,南桥其它地方啦
lin296915079
2014-9-25 16:15
烧鸡试试咯
主板维修师
2014-9-25 16:43
no zuo no die
珠碧江
2014-9-25 16:56
把所有51125的脚测对地值
白欢喜一场
2014-9-25 16:58
LZ自求多福吧,上次一个hp g4的机器,小弟把待机芯片没焊好,南桥 EC 网卡 待机芯片全烧了,弄得都没脾气了。好在修好了,有钱收。你的估计好不到哪去。
海鑫
2014-9-25 21:17
谢谢版主的提示,就是VL短路了,这个芯片一个联想板子上就一个也不晓得怎么工作的,我有一块差不多年代生产的板,但是被我取了,编号都一样PU201短路,只有明天看下同行哪儿有没有这个东西可取了。
刘七七
2014-9-25 21:38
查看下芯片的线性输出。
zyp19880104
2014-9-25 21:59
楼主,你好极品啊!
说一句我不走了
2014-9-25 22:09
好呢没有楼主!
lmzs
2014-9-25 22:32
楼主追求验证实事真理的精神可喜!我也犯过跟你类似的错误,希望上天保佑你!
1zhaoguangyang
2014-9-25 23:56
挨个排除吧 南桥 ec 网卡
我星依旧
2014-9-26 00:23
维修高手在民间 发表于 2014-9-25 10:06
no zuo no die
我正准备说这句话呢
维修高手在民间
2014-9-26 08:17
明天会更好2014
2014-9-26 08:25
8.9.17.22看看这几个电压正常不
正鸿科技
2014-9-26 09:11
线性电压有没有短路,
hbsygst
2014-9-26 09:39
8,17两组线性电压打下对地值看下
XIAOHUA888
2014-9-26 22:45
别人都说负载没短,
君怒斥山河丶
2014-9-27 00:05
我也碰过一回这问题,烧后级3 5V正常,换上下管换待机芯片都没用,我只摸到了待机芯片发烫。
萌氏鑫鑫
2014-9-27 09:49
滕小程
2014-9-27 11:06
直接把芯片下了。 打引脚的阻值。我感觉还是有地方短路。
