标题: 行管温度达到80c [打印本页]
作者: 风飞扬    时间: 2008-11-24 16:08
标题: 行管温度达到80c
一台aoc 5e显示器  行管c5047 代换c5297 行管很烫达到80c左右,是否正常,
作者: 数字模拟    时间: 2008-11-24 16:44
功率可能小了!用BU508A代换!
作者: 长风    时间: 2008-11-24 23:27
可以找质量好一点的行管.比如J6812 J5411 等.
作者: 菲克斯    时间: 2008-11-25 09:53
温度高肯定不正常.行管的代换要考虑IC,VCEO,VCBO,还有HFE放大倍数.
作者: 风飞扬    时间: 2008-11-25 13:11
温度一直在78C,用了7,8个小时现在还是正常,15寸,行电流是250ma
