标题: 蛋疼的SONY VPCEH-111T 清灰后不开机 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-9-24 22:56
今天有台SONY VPCEH-111T ,板号是,MBX-249客户说开机十来分钟后掉电要等几分钟后再能开机,这种情况大家都以为是清灰就好了,我测温度也不高客户有点很罗蔬的,度了二十多分钟了没掉电我叫他走有问题再来。他叫帮清理下我报80元同意了,本来不想赚这钱的怕清了不好,但没理由有钱不赚,拆,清完后不触发了我的天呀,我就打开后盖清了下风扇一点灰都没有,连一根线都没动过真想不通啊。客户说不管怎样清之前是好的,我测了下,公共点电压,3V 和5V待机电压在跳,阻值正常,换了待机芯片81123好想是不记得型号了脚位和TPS51115一样的,不行,换了3,5V虑波电容一样没用,3V和5VLDO电压正常不跳,EN1和EN2没电压,18脚总开启3V5V开启电压也在跳,我切断18脚的线,开启还跳,以前试过没3V5V,拉个3VLDO到18脚就好了,这次拉了3V和5V待机出来了,但不触发。气人,有点怕了,大家有什么思路啊,修过这种情况没有,帮下忙啊,原来能开机的,又不敢大动手脚,
作者: wanghong132    时间: 2014-9-24 23:06
仔细看看是不是不小心搞掉件了。
作者: xinshijiang    时间: 2014-9-24 23:09
电流表跳到多少?这个怎么不说
作者: 杨林发    时间: 2014-9-24 23:12
这样的客户 尽量不要赚她的钱  太啰嗦了
作者: 337395943    时间: 2014-9-24 23:24
估计是搞短路了,有次我一个客户拿台HPCQ41 的笔记本说不开机,也是自己青灰,一检查,整版短路,不晓得怎么搞来的
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-24 23:34
  没道理 掉件了吧
作者: 咩都唔识    时间: 2014-9-25 08:21
是不是静电弄坏,把CMOS放电看下
作者: 民工F    时间: 2014-9-25 08:43
测测开机按键是不是有问题
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-9-25 16:43
绝以没掉件,清之前客户说有会掉电的,真不应帮他清,赚这几十块
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-25 16:49
看下有没有掉件
作者: qq443186842    时间: 2014-9-25 16:58
放电了么有
作者: chaixinli    时间: 2014-9-26 16:01
我也有个  不触发
作者: chaixinli    时间: 2014-9-26 16:07
这种问题 最烦人了
作者: 1230123    时间: 2014-9-26 16:12
用手按压南桥  或者风枪加热南桥
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-26 16:14
清灰价格要高啊!不然出问题就亏大了
作者: 同创笔记本维修    时间: 2014-9-29 22:51
换了南桥可以开机了,但关不了机,上了COMS电池也是每次接电自动触发,有时亮有时不跑码,亮时也关不了机。南桥换了两个,IO,BIOS,都换过了,没办法了,等死了真惨,各位救下我啊。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-30 08:26
我一般都不赚这样的客户的钱,太难解释了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-30 08:30
刷下bios试试
作者: flydoit    时间: 2014-9-30 09:33
这也太衰了
