标题: 电脑前置面板的USB口上的数据两针有3V的电压正常吗? [打印本页]
作者: 扯淡NB    时间: 2014-9-24 20:37
有一个有3V的电压,,另外一个没有,没有的可以认到设备,,有3V电压的显示无法识别。这是什么原因引起的呢,,,,有3V电压正常吗?
作者: 398590400    时间: 2014-9-24 20:44
你主要的看看 2个数据线对地阻值
作者: 扯淡NB    时间: 2014-9-24 20:50
398590400 发表于 2014-9-24 20:44
你主要的看看 2个数据线对地阻值
忘记看了。,。。。我只测了D+和D-极。。。。一个口上有3V电,,一个口上没有。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 21:13
前置面板的USB口或线有问题,更换会好。
作者: 支援    时间: 2014-9-24 21:42
不应该有的,没测着过。
作者: 一世修缘    时间: 2014-9-25 23:04
数据线、地址线没有测到过有电压的,只有打值400--600,供电5V左右
作者: 398590400    时间: 2014-9-29 15:24
查对地的阻值 不看电压
