标题: 雷P---联想G470(LA-6751P) 艰难的维修! [打印本页]
作者: cydnwry    时间: 2014-9-24 20:30
型号:联想G470 版号LA-6751P
故障:雷P--大电流
今收到客户一台联想本本,客户直接说是雷打的,登记留下。
小弟拆完,裸板拿来一看,网卡,网桥都坏了如图:
PCB板有点鼓起来背面。好先不管这些接上电源,咔嚓大电流。这些问题都好修,查隔离的两个P管,PQ302烧坏,换掉。再量3VALW和5VALW 3V的短,直接烧机,EC也坏了换掉。待机3 5V都出来。
但是不触发,量ECVCC,复位都正常,(本EC无时钟).那就量EC的BIOS,无波,直接刷BIOS得了,(拆下BIOS用编删除完验证不了)换芯片刷完,还是不触,但是电流有一小点的变化,直接测PBTN_OUT#有变化。说明EC OK了,那就说明HM65桥有问题了吗? ------省略一堆的检测! 测完后确定为桥的问题,从摔坏的主板上拆个桥:
焊完桥装CPU准备开机一试:(但还是测一个桥下面电容各电感)当量到,PL702发现对地0欧,我XX还好先量,不然通电又不知道会烧坏什么东西,PL702,+1.05VS_VCCPP通过PJ703 PJ704转1.05VS 直接断开,不对地,那就是1.05VS的问题,1.05VS直接进CPU座PEG_ICOMPI   PEG_ICOMPO    PEG_RCOMPO三脚,拆掉CPU不对地,换个CPU对地20欧正常。如下图:
一切正常后,可以开机了,怀着美好的心情按下开关。
终于久违的电流终于跑了,但是跑到0.3多停了,凭经验。这应该是CPU电压没产生。(难道CPU不行?)+CPU_CORE是由ISL95831产生。那就先测下它的工作条件:什么待机,自举升压都正常,为独VR_ON为0.5V(正常3V左右)VR_ON是由EC121脚发出经PR933到ISL95831的第7脚,那就先断开PR933看EC有发出没!
断开后测得EC有发出VR_ON,那就是ISL95831坏了,更换:
更换后CPU的电压终于出来了。
但是看电流还是只跑到0.5A左右。(我的天呀,当时真想放弃了。想想报了5-6百大洋那得修起来呀。不然不是白折腾半天,那继续)
0.5A嘛应该时序还没跑完,倒推时序会快很多,那就先测PLT_RST#   H_CPUPWRGD PM_DRAM_PWRGD  都没,不会那个HM65的桥有问题吧? 想了一下桥应该收到SYS_PWROK才会发出以上的那些信号,PWROK是由VGATE和PCH_PWROK(U6)相与得到直接测U6的1脚(VGATE)无电压 VGATE是由ISL95831的第8脚(PGOOD)发出(心想难道又是拆的芯片不行?不会这么背吧)但是ISL95831已经都能发出CPU供电了,没道理不发出PG呀。直接断开后面的:
测量有3.3V(心里暗喜)那应该就是U6的问题了,(有人会问为什么不先拆U6,因为U6在HM65的背面怕吹坏了,割线还是简单点)
拆掉,换完:开机终于跑电流1.A多了,
接屏:
写贴子真的太累,没反复检查,有错的地方请大家更正。
~~~~~~如果对你看贴有帮忙,请加加分,慰劳下辛苦的我~~~~~~
作者: zyp19880104    时间: 2014-9-24 20:39
这机器问题太多了,放一般人,没时间,肯定也不回去搞了,楼主是有技术,有耐心啊!
作者: hyy    时间: 2014-9-24 20:40
手上也有台G470的,被上家拷得桥都发黄了
作者: 天意wx    时间: 2014-9-24 20:49
首先说下 表不错  焊工也从不错
雷击的板子 有时候会出现更严重的   CPU  桥 网卡 EC 待机 ……
作者: 398590400    时间: 2014-9-24 20:49
高手 厉害了  哈哈
作者: cydnwry    时间: 2014-9-24 21:04
天意wx 发表于 2014-9-24 20:49
首先说下 表不错  焊工也从不错
雷击的板子 有时候会出现更严重的   楼主的幸运 至少CPU没坏
CPU坏了。。。
作者: linghuben    时间: 2014-9-24 21:09
G470的机子问题多的很。
作者: 天意wx    时间: 2014-9-24 21:17
首先说下 表不错  焊工也从不错
呵呵 没太注意 果然是U也挂了 ……
这样修下来就不便宜了  这个机器雷击又时候就是坏的多 ……
作者: gphps    时间: 2014-9-24 21:18
雷击坏了那么多东东,很有耐心哦,技术也不错
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-24 21:30
楼主好毅力呀,换我就放弃了
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 21:31
基本上全换了!靠,以后再打雷千万关电脑吧!请教楼主,U6是与门电路吗?看图是5脚的,能否提供个图瞅瞅。
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-24 21:34
楼主厉害,这样也能修好!
作者: 爱上女    时间: 2014-9-24 21:42
楼主描述得简单哦!其中的艰辛历程啊!
作者: cydnwry    时间: 2014-9-24 21:44
lmzs 发表于 2014-9-24 21:31
基本上全换了!靠,以后再打雷千万关电脑吧!请教楼主,U6是与门电路吗?看图是5脚的,能否提供个图瞅瞅 ...
是的,是与门!
作者: FFFFFFFFFFFF    时间: 2014-9-24 21:44
写的好呀,思路很清晰,一步一步推理,验证。不修好才怪
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 21:48
cydnwry 发表于 2014-9-24 21:44
是的,是与门!
能否提供个图跟型号啊?没见过这种外形的与门电路。
作者: weiyusong    时间: 2014-9-24 21:50
这样能修好不知能收多少钱?
作者: cydnwry    时间: 2014-9-24 21:54
论坛上有LA-6751P的图纸你下个打开找U6,就可以看到了!  图纸论坛有我就不上传了!
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 21:56
噢!知道了!谢谢你的耐心!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-9-24 22:21
这机器问题那么多楼主也能搞定,牛b啊,看你修机简直是一种享受啊
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-24 22:32
这雷打的就是坏网卡,ec,南桥。居然CPU也坏了
作者: 杨林发    时间: 2014-9-24 23:01
小IC 用烙铁就可以了 尤其是桥下面
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-24 23:32
楼主细心耐心都有
作者: hu1385    时间: 2014-9-24 23:54
(我的天呀,当时真想放弃了。想想报了5-6百大洋那得修起来呀。不然不是白折腾半天,那继续)还能收这个价么?
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-25 00:11
有些 关键的 又不讲出来 桥怎么测到 确定是他坏的 还有U 6那是怎么处理好的
作者: 1165785759    时间: 2014-9-25 00:13
不好吧,大侠  难道你这个板特殊点还是不能相信时序呀,H_CPUPWRGD都没有,还能发出CPU的电压,下次我去验证呀,,
作者: 1229123344    时间: 2014-9-25 00:35
楼主,我想说你点什么呢?赞扬的话楼上的都说完了。。。。。。。
你的精神是我们维修界应该发扬传播的
作者: 1229123344    时间: 2014-9-25 00:36
这块板的维修路程真可与红军长征攀比了
作者: aaa55love    时间: 2014-9-25 01:16
有时修到板上的芯片都快换光了
作者: 王国宏    时间: 2014-9-25 07:29
联想G470 版号LA-6751P,经典。谢谢分享。
作者: neco    时间: 2014-9-25 07:42
楼主的机器故障是不是刚开始保护隔离公共端对地短路造成的PL702电感完全对地烧CPU故障呢?
作者: flydoit    时间: 2014-9-25 07:47
一路查过来,这么多的故障都让你征服
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-25 08:20
请问楼主本本只听说有网卡没发现还有带网桥啊?这本本南桥、网卡、CPU、U6都坏了而且费好多周折报五六佰确实不多啊。
作者: cydnwry    时间: 2014-9-25 09:25
是CPU坏了,,造成PL702对地!
作者: 我心如水!    时间: 2014-9-25 09:36
雷击的板真是故障重得呀!!楼主你这板报500-600,CPU也坏了,CPU另收费,这一套下来多少钱呀,客户愿意不?
作者: 965127573    时间: 2014-9-25 09:51
G470短路是最好修的
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 09:53
虽然好多看不懂,我能看出楼主非等闲之辈榜样!你那万能表什么牌子看着很不错多少钱
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-25 10:01
要是大洋少一点的话,估计楼主都放弃了,雷辟的故障关联点太多了,不是一般的多,楼主的技术过硬呀,不然的话, 都搞不定
作者: honghai0605    时间: 2014-9-25 10:09
修的不错!要是我可能就放弃了!
作者: wandl126    时间: 2014-9-25 10:13
G470一般大电流,电容坏得好多,我修过几台都是电容坏的
作者: song3589    时间: 2014-9-25 10:16
我也遇见过一个雷击的  最后CPU也坏了
作者: cydnwry    时间: 2014-9-25 10:20
3百多还是5百多忘了,,,买了好几年了!  跟饼哥那个一样的!
作者: mjnbalj23    时间: 2014-9-25 10:28
崇拜    我只想说这话   不算酱油吧?别扣我分  因为我想说什么就说什么真心话!
作者: linmuchao    时间: 2014-9-25 10:30
*脏话*CPU都没放散热就敢放在那亮着啊????小心又烧U
作者: 天胜科技    时间: 2014-9-25 11:05
谢谢分享,技术一流 学习中
作者: houlei123    时间: 2014-9-25 11:22
哎水平不一样,结果也不一样。如果是我的话也放弃了。
作者: pingfang    时间: 2014-9-25 11:27
坏了那么多\还修好了  必须赞
作者: qq269330230    时间: 2014-9-25 11:29
省略了太多,不太明白
作者: blmama    时间: 2014-9-25 11:39
楼主技术不错,如果是我就放弃了。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-25 12:00
是福禄克吗?我也得弄一个
作者: lwqf091231    时间: 2014-9-25 13:07
{:4_135:怎么就这么利索,这么分析的明白,我什么时候能到那时候
作者: neco    时间: 2014-9-25 13:43
cydnwry 发表于 2014-9-25 09:25
是CPU坏了,,造成PL702对地!
这里的CPU损坏是不是公共端对地短路大电流造成的呢?
作者: 3313240733333    时间: 2014-9-25 13:43
这都被你搞好啦 楼主技术好牛
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-25 16:44
真有耐心 雷劈最难搞了 太复杂的我直接放弃
作者: l13477712279    时间: 2014-9-25 16:58
  焊工不错
作者: xujunpc    时间: 2014-9-25 17:10
G470 机器多啊,修的也多
楼主,思路清晰
作者: 1090803457    时间: 2014-9-25 17:28
楼主哈技术。给你顶一下
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-25 17:39
不错学习了
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-25 19:05
佩服佩服!!路过学习了
作者: pual11    时间: 2014-9-25 19:07
坐看大神直播,精彩!!~
作者: xutangjian    时间: 2014-9-25 20:00
这一个雷劈的  厉害
作者: liqiang19831205    时间: 2014-9-25 21:51
楼主好样的 谢谢分享
作者: jiang000    时间: 2014-9-25 22:35
   好技术
作者: RTEWTYR    时间: 2014-9-25 22:56
请问下楼主  这种机子 的南桥 怎么才能焊接好  会变形啊 求教了!!!
作者: Xanan    时间: 2014-9-25 23:28
故障那么多都搞定了厉害
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-26 09:19
那网卡也可以用了吧?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-26 09:26
搞维修最怕换桥了,换完后有别的问题,老是会怀疑桥是不是坏的,或者是没焊好
作者: cydnwry    时间: 2014-9-26 10:00
不会呀,,我感觉很好焊!
作者: 星璇    时间: 2014-9-26 10:04
好文章。。。。。学习了。
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-26 10:11
烧啦这么多东西,要是我早放弃啦
作者: tzxxf    时间: 2014-9-26 10:35
楼主厉害啊!学习了
作者: 本本硬件    时间: 2014-9-26 10:38
修好就不错了   不容易
作者: 区区在下    时间: 2014-9-26 10:49
楼主分线的很详细啊
作者: 515441052    时间: 2014-9-26 10:55
这机器楼主收多少钱
作者: jgwx    时间: 2014-9-26 11:01
感觉焊接技术很到位 ,不仔细看看不出来
作者: 风清云    时间: 2014-9-26 12:40
楼主,这个机器没少下功夫啊,一波多折,幸亏楼主查的仔细,有实力
作者: jianxintu    时间: 2014-9-26 14:12
故障挺多的,楼主技术不错啊,
作者: 上海小学徒    时间: 2014-9-26 14:58
最怕的就是这种多故障的板子,走进误区就钻不出来
作者: wf12347    时间: 2014-9-26 15:03
有技术,修好收了好多个大洋喃?
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-9-26 16:00
十有八九是短路引起的! 因为是管子短路  不是电容!
作者: cuichen1899    时间: 2014-9-26 16:40
楼主经验丰富啊 分析的很仔细  学习了
作者: cydnwry    时间: 2014-9-26 17:05
wf12347 发表于 2014-9-26 15:03
有技术,修好收了好多个大洋喃?
5张红毛爷。。。呵呵
作者: 景田    时间: 2014-9-26 17:12
不错值得学习
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-26 17:17
不错学习了
作者: fuqi    时间: 2014-9-26 17:24
辛苦了楼主好技术
作者: luoshuai725    时间: 2014-9-26 18:02
有好的技术还要有好的耐心,这种问题在我手上基本一个字“换”
作者: zhujianbin23    时间: 2014-9-26 18:36
HAOHAOHAOHAOHAO
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2014-9-26 19:05
牛b啊,看你修机简直是一种享受啊
作者: yangyuliang    时间: 2014-9-26 19:14
G470修复率还是很高的  这板子我好板有几片 一般都对照修
作者: 343173697    时间: 2014-9-26 19:15
哇 这技术不错哦  厉害啊
作者: lyhswnu    时间: 2014-9-26 19:33
雷击的板子就是坏的多 维修成本高了
作者: lyg7806    时间: 2014-9-26 20:06
坏成这样也能修好,牛爷爷的爷爷
作者: serven蓝月亮    时间: 2014-9-26 20:31
好手法
作者: 2237008940    时间: 2014-9-26 21:14
思路和技术没话说,赞一个。
作者: cjfll    时间: 2014-9-26 21:19
高手 厉害了
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-26 21:41
这样的板子都可以修好,我只能说楼主你太厉害了。大神啊!!!
作者: zlg0102    时间: 2014-9-26 21:56
思路清晰,步步为营
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-26 23:14
楼主的机子价格报得高哟。向你学习
作者: 刑风    时间: 2014-9-27 09:46
楼主好厉害 学习一下
