菜鸟学电脑 发表于 2014-9-25 08:30
USB数据线对地打值多少啊 是不是南桥挂了啊
wjcbysy 发表于 2014-9-24 20:41
虽然我没有,但是我帮您去官网查询一下 看看能否有,实在不行我问问长城售后的朋友 看看他们是否有
z815163230 发表于 2014-9-24 21:54
看着不像bios的事,楼主跑电路了吗,南桥什么的
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-24 23:37
看什么主板型号 找技嘉 昂达来刷~~~~没办法的办法
野兽619 发表于 2014-9-25 10:35
这样也可以???
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-25 10:42
是啊,以前见论坛的一位大神试过,,,,遇到杂牌主板找不到BIOS的情况下,这也是没有办法的办法
wjcbysy 发表于 2014-9-25 20:39
我问了一下售后朋友,他们也没有这个型号的, 我修过这个机子,当时没有备份,另外我修过长城一体机 虽然和 ...
野兽619 发表于 2014-9-26 19:10
灰常感谢你!!我测了下,跟网卡接口粘在一起的那组USB中间两脚对地:105 215 522 522;另一组单独的 ...
wjcbysy 发表于 2014-9-26 19:16
如果所有USB都不能用,应该就是南桥的问题,虚汗的情况比较大,因为根据您的结果有3组是正常的,所以最好 ...
