标题: X61板载CPU出现感叹号,机器反应超级慢,求助 [打印本页]
作者: yuweimin139    时间: 2014-9-24 19:33
今天接到一台这怪机器,机器超级慢,进系统后就看到这样的情况,驱动精灵之类的也找不到没安装的驱动,换了个硬盘装系统也是一样情况,有大神遇到过这样的情况吗?
作者: yuweimin139    时间: 2014-9-24 19:34
有遇到这样情况的大神分享下思路和经验,万分感谢!!
作者: 天地融    时间: 2014-9-24 19:40
先刷个BIOS试试吧,不行就换U吧
作者: yuweimin139    时间: 2014-9-24 19:53
天地融 发表于 2014-9-24 19:40
先刷个BIOS试试吧,不行就换U吧
Bios刷过了  一样  CPU是焊死在板子上的  手头没这种CPU来换呀
作者: 天地融    时间: 2014-9-24 19:56
CMOS里 CPU 节能被关闭了
作者: yuweimin139    时间: 2014-9-24 20:05
天地融 发表于 2014-9-24 19:56
CMOS里 CPU 节能被关闭了
BIOS刷了的  是一样的情况哦
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-9-24 20:07
多换几个系统试试吧,感觉还是驱动问题
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 20:19
头一次看到CPU感叹号的!好象是系统没有真正识别出CPU参数。多换几个系统看看吧。
作者: 张川zc    时间: 2014-9-24 20:22
yuweimin139 发表于 2014-9-24 20:05
BIOS刷了的  是一样的情况哦
可以再BIOS里面看看撒 没思路的时候就要多搞
作者: flydoit    时间: 2014-9-24 20:47
换个系统试一试!
作者: linghuben    时间: 2014-9-24 21:33
还没有遇到过这样的问题呢?
作者: 支援    时间: 2014-9-24 21:36
bios不行的话,估计cpu坏的多。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-24 21:48
头一次看到CPU带感叹号的,个人建议直接换CPU
作者: weiyusong    时间: 2014-9-24 21:50
应该是系统的问题多点!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-24 21:58
先刷个BIOS试试吧,不行就换U吧
这个是板载的,,不能说换就换吧
作者: z815163230    时间: 2014-9-24 21:58
第一次见,换个系统试试
作者: 爱上时间    时间: 2014-9-24 22:02
第一次 见 到 , 建议装个安装版的试下
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-24 22:14
COMS放电,换系统  能想到的就这两点
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-9-24 22:14
还没遇到过这样的问题哦,希望楼主尽快决绝
作者: caolong18580    时间: 2014-9-24 22:23
没见过。 加焊CPU吧,加上焊膏
作者: xutangjian    时间: 2014-9-24 22:24
刷个BIOS看看吧
作者: 欧文、    时间: 2014-9-24 22:29
不是系统问题,我遇到过,我的是CPU问题
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-15 10:56
一样 待解决!
作者: GDPC007    时间: 2014-10-15 13:48
重置cpu的珠子就好了
作者: chalicom    时间: 2014-10-15 14:05
头一回看到CPU出现干旱好的情况,莫非是CPU坏了,还是BIOS的问题?
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-10-15 14:20
CPU占用率 是多少啊
作者: xfz156    时间: 2014-10-15 16:04
注册表下
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Processor
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Intelppm
把这2个下的Start值从4改成3
然后用这个关闭节能的注册表修改命令
百度来的
Intel关闭LPM.rar
367 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhyz999    时间: 2014-10-15 17:15
是不是cpu坏了吧
