查看: 5772|回复: 19
[主板维修]
求技嘉GA-780T-D3L (rev.4.0)图纸,或提供图上原件参数
发表于 2014-9-24 18:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附上全貌 下面是主板坏了同行取下原件不见了, 图上圈里原件未知,各位谁手里有板的麻烦帮忙下...
头像被屏蔽
发表于 2014-9-24 19:01:42 | 只看该作者 �
mos管跟么子  只有找个板子咯  图纸太稀少了
发表于 2014-9-24 19:53:11 | 只看该作者 �
可以查CPU供电的电源IC呀,配套的
发表于 2014-9-24 20:08:27 | 只看该作者 �
不就是场管么,基本都通用的,实在担心就看旁边的
发表于 2014-9-24 20:20:25 | 只看该作者 �
主板的图纸不好找
发表于 2014-9-24 22:43:07 | 只看该作者 �
百度查查高清图,应该能看清那控制IC的型号
发表于 2014-9-25 03:18:15 | 只看该作者 �
告诉你方法 1:百度主板型号找个高清图看   2:找相同的板子  3:点位图也可以
发表于 2014-9-25 03:19:11 | 只看该作者 �
跟旁边的一样的,作对比一下就可以推测了
发表于 2014-9-25 15:10:38 | 只看该作者 �
就是不知道旁边的IC型号参数,所以发帖,不然场管我自己都补上去了,还有忘了说了,此主板电路图找不到即使知道IC型号也修不起,因为同行取原件时候把焊点去掉了,只有借助电路图飞线
发表于 2014-9-25 15:11:07 | 只看该作者 �
各位附上图纸,感谢
发表于 2014-9-26 09:40:39 | 只看该作者 �
有一份也是780的,具体一样没看,楼主自己仔细对一对
GA-780T-USB3-R313.pdf
907.12 KB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
基本一样,但是还是有点差别  详情 回复 发表于 2014-9-26 15:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
logo白42 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-26 10:13:20 | 只看该作者 �
帮你找了下,没找到,没办法啦!
发表于 2014-9-26 15:22:02 | 只看该作者 �
基本一样,但是还是有点差别
发表于 2014-9-28 11:54:31 | 只看该作者 �
DU4 8脚芯片:RT9612B
DQ29和DQ30是:K0393  同旁边的DQ8
RT9612我同意,上面的电路图我参照了一下差不多,这里谢谢了  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
logo白42 + 5 重复资料
发表于 2014-9-28 15:21:20 | 只看该作者 �
几组供电用的都是一样的管
发表于 2014-9-29 16:39:04 | 只看该作者 �
春和 发表于 2014-9-28 11:54
DU4 8脚芯片:RT9612B
发表于 2014-9-29 17:21:07 | 只看该作者 �
麻烦你给我看看。。IO的型号电源IC
你的事9612和MOS管
发表于 2014-9-29 17:32:09 | 只看该作者 �
少个驱动芯片。。。。
发表于 2014-10-26 09:29:41 | 只看该作者 �
全板没供电
发表于 2014-10-26 10:05:38 | 只看该作者 �
同求,我手里这片板子有复位不跑吗
