B460 老是烧51123
skyhwak
2014-9-24 18:11
B460 老是烧51123
型号:B460
版号:LA46 09911
故障:被雷击
现状:拆了网卡,发现51123发烫,拆掉;还是一样,断开L16,L17,分别烧前后级,上下管子,U64挂了;SB挂了,CPU供电芯片也挂了,小乌龟也挂了。
换上51123,结果还是一样,0.1,R376阻值也正常。后来手上没有51123了,在坛子看可以用51125代换,换上去,检查了pin16脚阻值,并查了周围的电阻,电容。上下管也量了,还是一样的一上就0.1a。奔溃了
walkman0904
2014-9-24 18:14
别盲目的烧啊 量阻值就行了 正常拆网卡 运气差 拆南桥 哪有坏那么多的
song3589
2014-9-24 18:17
CPU供电坏了的话 CPU也不敢保证好的
dzbio
2014-9-24 18:23
这种的话可以换板了
skyhwak
2014-9-24 18:33
我是接到同行送来的,他可能上电了。到我这就这样了。
liqiang19831205
2014-9-24 18:39
把一套都换了
liqiang19831205
2014-9-24 18:40
上下管 和供电芯片看一下
pingfang
2014-9-24 19:07
烧那么严重 建议客户换板吧 修好也怕返修啊
Togehter
2014-9-24 19:12
版辰 短路了
欲望三国
2014-9-24 21:10
管子坏了吧,这板子有点贵哦。。。。。。。
flydoit
2014-9-24 21:11
把一套都换了
沟通100(提兴电
2014-9-24 21:26
MOS管软击穿,我试过
FFFFFFFFFFFF
2014-9-24 21:54
一起换,上下管和芯片一起换
weiyusong
2014-9-24 21:58
烧就外围的元件查查吧
l动了情伤了心
2014-9-24 22:16
有可能被人电机过了吧,楼主
下一页a
2014-9-24 22:18
今天刚秒了一台 用的51125代替51123成功
xutangjian
2014-9-24 22:20
都不看看线性3 5 v
xutangjian
2014-9-24 22:21
要是后级短路肯定会这样的
谁,伴我闯荡
2014-9-24 22:48
啊,,是51123哪,,我今天看图上好像是51125,你这么一说我都不确定了,,我直接上了一个51125上去就OK亮机了
杨林发
2014-9-24 23:09
短路的不能盲目上电 伤不起呀
wanghong132
2014-9-24 23:11
线性3.3v短路,查一下io,ecbios
明天会更好2014
2014-9-25 08:19
51123跟51125可以代换吗,有没有成功的案例呀
jgwx
2014-9-25 08:42
后级全部烧了 修的话代价很高啊
维梅
2014-9-25 09:11
不开机鬼哭了,51125 51123可以代换吗
