标题: CQ511独立的进系统CPU使用%100 [打印本页]
作者: qw135977    时间: 2014-9-24 17:38
CQ511独立的进系统CPU使用%100是什么影响的啊,换了工装也一样,求解决
作者: dzbio    时间: 2014-9-24 17:39
最小系统试试
作者: qw135977    时间: 2014-9-24 17:56
dzbio 发表于 2014-9-24 17:39
最小系统试试
什么是最小系统啊
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-9-24 17:58
换CPU试下,
作者: coffeellk3    时间: 2014-9-24 17:59
先软后硬,缩小范围
作者: dzbio    时间: 2014-9-24 18:18
qw135977 发表于 2014-9-24 17:56
什么是最小系统啊
主板内存CPU 加硬盘 其他不接
作者: 曾帅    时间: 2014-9-24 18:19
CPU换个大的试下
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 09:57
曾帅 发表于 2014-9-24 18:19
CPU换个大的试下
换好几个了,还是一样
作者: 双成富科技    时间: 2014-9-25 10:45
CPU温度高吧。
作者: cdhx    时间: 2014-9-25 10:54
直接安装。不要ghost试试
作者: dgsgs    时间: 2014-9-25 11:00
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-25 11:17
之前遇到过适配器坏的导致CPU降频的。
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-25 11:34
换U和系统试过没?
作者: 857536383    时间: 2014-9-25 13:23
我觉得 换U  已经不管用了   你换一个大点的内存    重新做一个  去哪转办的系统试试
作者: ltbhao    时间: 2014-9-25 13:41
上次修到过,,换的南桥
作者: 威海一小彭    时间: 2014-9-25 13:44
我遇到过  修得南桥好的
作者: 980375323    时间: 2014-9-25 13:48
遇到过没有修好
作者: yoka33    时间: 2014-9-25 13:53
CPU 换个,试过一台一样,换了就好
作者: kuaike    时间: 2014-9-25 13:58
散热不良也会100%
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 13:59
双成富科技 发表于 2014-9-25 10:45
CPU温度高吧。
狂风给它散热,U很凉的,还是不行
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:00
CPU温度高吧。
狂风给它散热,U很凉的,还是不行
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:01
kuaike 发表于 2014-9-25 13:58
散热不良也会100%
散热很好的,还是不行
yoka33 发表于 2014-9-25 13:53
CPU 换个,试过一台一样,换了就好
换了四五个U了,我看帖子上有人说就狂换,还是不行
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:02
980375323 发表于 2014-9-25 13:48
遇到过没有修好
这种板都不知道从哪入手,有说南桥,现在桥也杀了还一样
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:03
威海一小彭 发表于 2014-9-25 13:44
我遇到过  修得南桥好的
我看帖子有说南桥杀了会好,我就干了个,源故障啊
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:04
ltbhao 发表于 2014-9-25 13:41
上次修到过,,换的南桥
现在换桥了,还是一样,悲催了,这是要作死的节奏吗
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:05
我是个小兵、 发表于 2014-9-25 11:34
换U和系统试过没?
换了换了,都一样,硬盘SATA的和SSD的都上了还是不行
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:06
换了2G的我觉得够大了,还是不行啊
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:07
fengqiang2011 发表于 2014-9-25 11:17
之前遇到过适配器坏的导致CPU降频的。
关键我用的直流电源,还是不行
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:08
cdhx 发表于 2014-9-25 10:54
直接安装。不要ghost试试
没光碟,我这是批量修的,就这一片是这故障,会是系统吗
作者: 857536383    时间: 2014-9-25 14:34
qw135977 发表于 2014-9-25 14:06
换了2G的我觉得够大了,还是不行啊
你刷BIOSS了吗
作者: qw135977    时间: 2014-9-25 14:38
857536383 发表于 2014-9-25 14:34
你刷BIOSS了吗
拿到板就刷了,没用
作者: 857536383    时间: 2014-9-25 14:50
qw135977 发表于 2014-9-25 14:38
拿到板就刷了,没用
我建议 南北桥  都换了   看看
