哪位大师修过Y471A上电0.3掉电
a842028812
2014-9-24 17:25
哪位大师修过Y471A上电0.3掉电
哪位大师能指导小弟下,接手一台Y471A开机上电到0.3掉电,测量了下是缺CPU供电,好像这个本子是个通病,小弟着急求问!
联想世界123
2014-9-24 17:31
同问,换过cpu还是那样
shaoyuquan23
2014-9-24 18:12
CPU 供电 开启出来没
lmzs
2014-9-24 18:24
测芯片工作条件,MOS管有无不良的。
天地融
2014-9-24 20:38
。。。都知道是CPU缺电了,查啊!
a842028812
2014-9-24 20:41
开启信号有的,小弟菜鸟望各位大师指教
a842028812
2014-9-24 20:44
网上有案例说缺23脚供电,这个本子23脚有供电的,22脚的5V供电也有的,还是不出CPU供电
追杀那女孩
2014-9-24 20:45
对照电路图 一个个检查条件 就那么多 耐心点
sf157374218
2014-9-24 21:04
cpu电源管理芯片的条件是否满足。上管G级有波没啊。
flydoit
2014-9-24 21:12
换cpu 不行么?
说一句我不走了
2014-9-24 21:13
去找芯片工作条件
明天会更好2014
2014-9-24 21:24
这个最好用示波器查看是CPU有没有瞬间供电出来
不能再玩了
2014-9-24 22:18
按时序往前找呗,电压不全 时序作用很大
a842028812
2014-9-25 09:51
示波器测量CPU供电电感上面瞬间也是没有电压的,BIOS刷过没用,CPU换过没用,CPU供电芯片开启信号也是有的,MOS管也测量了一遍没有损坏的
急先锋电脑医院
2014-9-25 10:03
CPU不出电,首先就是更换CPU,如果还不行的话,就要电源管理芯片是不是出问题了,其次就是排查EC 或者南桥
blmama
2014-9-25 10:54
最快的办法是。。。。。。换板子吧。
dgsgs
2014-9-25 10:59
fengqiang2011
2014-9-25 11:20
这个芯片是什么型号,另外CPU供电也要查桥的
请教大神
2014-9-27 12:31
CPU供电芯片的开启有没有出来,,如果又出来看看其他条件满足不,,满足还是没有建议把芯片换掉
1126745672
2014-9-27 18:59
jhsbcx看见俺当初,加油
