休息的风 发表于 2014-9-24 17:21
逻辑板大芯片加热。看好不好,
还是不行就换个大芯片。
99up 发表于 2014-9-24 17:24
就是开久一会儿会好一点点。
休息的风 发表于 2014-9-24 17:28
这种问题就是大芯片问题。自己用风枪加热,加焊下。实在不行就换芯片,
这问题就是虚焊的原因
coffeellk3 发表于 2014-9-24 17:54
先通用的确定一下是屏问题还是板问题,可能是逻辑板也可能是驱动板
99up 发表于 2014-9-24 18:03
请问是不是这圆形的芯片啊?
休息的风 发表于 2014-9-24 18:55
这个是线圈。
大芯片是在屏线插口上方的。大大的。。正方形的芯片。就跟这圆形旁边那个电压IC一样。
你 ...
