标题: Z360不触发 [打印本页]
作者: youhulanxian    时间: 2014-9-24 16:36
标题: Z360不触发
有待机3 5V,待机芯片没PG 芯片换了2个了,汇总到HWPG的, IO有3V电压 有ACIN  RSMRST#是0.45V 挑起来有3.3V 是南桥问题?
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-24 17:01
很有可能,,RMSRST#是南桥待机的条件之一,,,缺少电压南桥是不会触发的
作者: youhulanxian    时间: 2014-9-24 17:02
加焊无果。。。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-24 17:04
youhulanxian 发表于 2014-9-24 17:02
加焊无果。。。
如果是短路,不管你怎么加焊都无果~~~~因为RMSRST#因南桥内部短路被拉低了
作者: 逍遥独    时间: 2014-9-24 17:10
应该还是3V 5V 这一块吧  条件测了都正常吗
作者: huangxin52    时间: 2014-9-24 17:22
应该是通病把,绿色外壳13寸是吗?上次修过一台,我把pg出来到hwpg进板层的线两端割断。然后飞线接起来就好了。。。修了挺久了,貌似是这样。。。希望对你有帮助!是不触发还是掉电?
作者: huangxin52    时间: 2014-9-24 17:26
rsmrst#是按了触发开关发出s5_on之后才有的。。。这个你不用管它。。。按照时序来检查。。。
作者: dzbio    时间: 2014-9-24 17:41
南桥挂了 换南桥 我试过
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 18:32
RSMRST#是0.45V 挑起来有3.3V 是南桥问题!不用考虑了。
作者: youhulanxian    时间: 2014-9-26 17:02
huangxin52 发表于 2014-9-24 17:22
应该是通病把,绿色外壳13寸是吗?上次修过一台,我把pg出来到hwpg进板层的线两端割断。然后飞线接起来就好 ...
换了IO触发了,跳变不太正常 无显了。。。
