标题: 宏基4750G开机显示红色画面 [打印本页]
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-24 16:01
标题: 宏基4750G开机显示红色画面
如题,一开机就是全红色的画面,除了字是白色的,不是驱动问题,也换过屏,屏线没问题,这个机子风扇之前是不转了,不过外接显示正常,显卡疯抢吹了一下,一样,屏的信号我一点都不懂,除了开启屏的型号,
作者: 1500870729    时间: 2014-9-24 16:11
屏幕坏了吧
作者: 杨林发    时间: 2014-9-24 16:13
三基色信号电路问题 认真查下
作者: 博维科技    时间: 2014-9-24 16:14
外接正常,内接红萍,显卡和屏幕的可能性最大。
作者: 有点短路    时间: 2014-9-24 16:17
基本就是显卡啦~!要换。重植可能不行。是核心坏了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 16:17
换个显卡试下吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-24 16:18
eerrttyy1 发表于 2014-9-24 16:17
换个显卡试下吧
就是想先不换星卡的情况下还有其他问题呢,换了石油风险的,
作者: 为学来    时间: 2014-9-24 16:19
换个屏线在说吧上次我修过一个LG的也是这问题屏主板都换了硬是不得行最后还是没得屏线而退货了哎
作者: 心心蓝    时间: 2014-9-24 16:27
我遇到过这个型号的,屏线没插好成这样了
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-24 16:29
心心蓝 发表于 2014-9-24 16:27
我遇到过这个型号的,屏线没插好成这样了
这个我用东西刮过了,
没问题,我知道少一个信号的,就是不知道
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-24 16:37
1500870729 发表于 2014-9-24 16:11
屏幕坏了吧
换过屏了,不看内容之评论,混分的
作者: dgsgs    时间: 2014-9-24 16:38
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-24 16:38
杨林发 发表于 2014-9-24 16:13
三基色信号电路问题 认真查下
对了,就是这几个信号,不懂了,图纸信号代码妈都看不懂
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-24 16:39
嗯,我是先修显卡之外的看看,没结果就干显卡了
作者: limingyue    时间: 2014-9-24 16:40
是LCD的吗?可能是灯管坏了
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-24 16:49
F
23 24 26 27脚没有供电,其他都有,
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-24 16:53
碰到一台不触发,现在正在思考着
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-24 16:56
王龙辉 发表于 2014-9-24 16:53
碰到一台不触发,现在正在思考着
不触发有待机吗,你看一下RN2104两边都有电压吗
3。3V的
作者: hsgg    时间: 2014-9-24 17:08
处理一下pch你会有惊喜
作者: 逍遥独    时间: 2014-9-24 17:14
以前遇到过一台,差不多的情况,是屏线接口问题,希望能帮到你
作者: dzbio    时间: 2014-9-24 18:37
主板连接屏的部分详细查下
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2014-9-24 19:32
LCD挂在南桥上的,不要瞎干显卡,我这边有这板,有意交换的话联系我,价格优惠
作者: hyc4280501    时间: 2014-9-24 19:43
以前修过一个,屏线坏了
作者: 章丘速修1    时间: 2014-9-24 19:48
呵呵,这个问题是显卡啊,之前我碰到一个机子不显示,加焊之后就是红屏,换上显卡就好了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-9-24 22:53
65的,,,屏和PCH都可能坏了,,,试一下吧,
作者: 奔向未来    时间: 2014-9-24 23:03
好多人说是PCH坏了  兄弟我这里也有一个差不多问题的开机白屏 外接正常 换了显卡也一样   你能帮我量下RN9401  1脚是不是对地的
作者: 13687438670    时间: 2014-9-24 23:10
换显卡吧
作者: 337395943    时间: 2014-9-24 23:21
外界看看啦,然后看看屏
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-25 00:38
屏跟屏线的排除了那就是显卡了 喽!~
作者: 广昌远    时间: 2014-9-25 08:56
换个显卡试试吧
作者: 小飞2H    时间: 2014-9-25 09:03
三基色的阻值看看……
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-25 09:11
换显卡,应该可以的
作者: flydoit    时间: 2014-9-25 09:30
换显卡吧
作者: Alkiad    时间: 2014-9-25 10:00
打屏接口的6根lvds二极体值  以前遇到过绿屏的 就是有一根信号无穷大  加焊显卡ok了
作者: hedykan    时间: 2014-9-25 10:20
测一下主板屏接口处四组数据线的对地值看是否一样,不一样则显卡坏了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-25 10:34
找图查屏信号呀,排除这个的话,也有可能是显卡的问题
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-25 10:40
RGB电路看下 有没有问题
作者: cdhx    时间: 2014-9-25 10:58
换显卡吧。遇到过
作者: sssyfh    时间: 2014-9-25 11:02
取下来重新直球吧 如果还是不是 估计就只有换显卡了 并不是每个显卡做下BGA都可以好的 本身坏了的还是经常遇到
作者: 风和云    时间: 2014-9-25 11:51
你这个是缺两个颜色啊,你查下,看没有电的4条线去那里了,还有主要看下主板显卡边上的电容,量下
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-25 15:16
直接尽显卡的了,我还显卡再说了,
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-25 15:17
你是卖主板的吧呵呵,现在是红屏,不是没有背光
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-25 15:23
奔向未来 发表于 2014-9-24 23:03
好多人说是PCH坏了  兄弟我这里也有一个差不多问题的开机白屏 外接正常 换了显卡也一样   你能帮我量下RN94 ...
有2欧的阻值,量是0.02
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2014-9-25 21:41
呵呵,查电路图,LVDS总线从南桥出来的,八根信号线先量下,在说,别啥破问题听别人干显卡
作者: 奔向未来    时间: 2014-9-27 10:46
coolzhaozhao 发表于 2014-9-25 15:23
有2欧的阻值,量是0.02
2殴不正常  我的是0殴 换了个PCH50几殴 现在可以了
作者: 522340424    时间: 2014-9-27 11:52
我如果遇到这种的就像搞显卡,反正搞不死,浪费不了多少时间,如果不行,在查其他问题
作者: gansenmo    时间: 2014-9-27 11:53
显卡的问题
作者: 请教大神    时间: 2014-9-27 11:56
显卡坏了,,重植不行就换吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-27 12:30
应该是缺色引起的,,好好查一下
作者: 会员647256    时间: 2014-9-27 13:16
先换个cpu试试吧,再去干南桥的应该有想不到的结果,我上次碰到台就是cpu坏了导致缺色
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-27 15:36
这个我也换过了,一样的,
作者: q1075023958    时间: 2014-9-27 17:35
三基色信号电路问题 认真查下
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-28 17:53
结果换显卡了,一样的,晕了,
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-10-7 16:22
已经搞好,换南桥OK,
