ACER 4820T 键盘触摸不能用!
风泪眼
2014-9-24 15:45
ACER 4820T 键盘触摸不能用!
原先故障是有发霉不开机 一个电阻焊盘掉了 修好后发现触摸 左右键 键盘不能用!测量过键盘 触摸 左右键都未断线 !接盘接口的电容没打料!EC 刚换了 南桥的BIOS 也刷了!还是没用 求救!
398166298
2014-9-25 16:59
进PE能用?量下排线组织正常不
风泪眼
2014-9-27 10:55
开机开F2 F12都不能用!
风泪眼
2014-9-27 10:58
398166298 发表于 2014-9-25 16:59
进PE能用?量下排线组织正常不
排阻基本差不多 有个吧相差10!没换EC前也是这样 换了还是这样!
〆鹧鸪﹏哨、
2014-9-27 11:55
断线了,仔细看看
风泪眼
2014-9-27 14:20
我键盘 触摸排线这边 连到EC的 我都测过不断线
yzl658432
2014-9-27 14:25
触摸板的条件测量了吗
风泪眼
2014-9-27 17:04
测量 了 而且我是拆掉了 触摸 测试键盘的!
中皓
2014-9-27 17:13
小板进水了??
风泪眼
2014-9-27 17:36
小板都没接!左右键那里发霉
Jasonouguoxiang
2014-9-27 18:32
看下EC链接口和EC有没有断线
