华硕x42j 不显示
lichonghong521
2014-9-24 14:48
华硕x42j 不显示
今天接了个x42j 开机不显,裸板电流1.6A 无跳变,EC6脚 有3次下拉波形,初步判断bios问题。刷完以后机器正常亮机。但是装上以后出问题了,cpu温度开机就很高,电池指示灯一直亮,一直显示在充电,把掉适配器也是显示在充电。这毛病是不是 bios的事?谁能提供个OK的bios吗 谢谢
czcxwx
2014-9-24 14:49
在从写BIOS看看,,见过BIOS换过
yangyuliang
2014-9-24 14:59
加焊接CPU底座
lichonghong521
2014-9-24 15:01
czcxwx 发表于 2014-9-24 14:49
在从写BIOS看看,,见过BIOS换过
你的意思是重新刷一遍一样的bios吗
quheng
2014-9-24 16:15
yangyuliang 发表于 2014-9-24 14:59
加焊接CPU底座
哥哥这个和cpu底座也有关系吗?温度高灯不正常?????
诸司马技
2014-9-25 01:05
有可能还是bios问题。动了那里还是搞那里好些。刷bios要看内存槽那里。一代的华硕
1063102527
2014-10-14 16:14
我也有台现象差不多的 版号是 k42jr rev 4.1 也是跑到1.6A不动 刷了好几个BIOS 都不行 有台一样的机器把BIOS芯片换过来还是一样的 显卡换了 cpu换了 内存换了 屏换了 EC也换了 还是一样的 有谁知道什么问题吗
