标题: 硬盘电路板坏了,怎么解决啊? [打印本页]
作者: 幸运七    时间: 2014-9-24 14:45
标题: 硬盘电路板坏了,怎么解决啊?
一个WD160G的硬盘,加电没反应,拆开一看没BIOS芯片的,换了个同样的板,能转了,但不认盘,要怎么解决啊?
作者: czcxwx    时间: 2014-9-24 14:50
换板吧, 对好号就行
作者: 幸运七    时间: 2014-9-24 14:55
主要是主芯片发黄,估计是主芯片挂了,怎么换板?
作者: 罗工SAS    时间: 2014-9-24 15:15
可以用专业工具生成BIOS
作者: 罗工SAS    时间: 2014-9-24 15:16
如果,不要数据,可以做通刷
作者: 幸运七    时间: 2014-9-24 15:32
罗工SAS 发表于 2014-9-24 15:16
如果,不要数据,可以做通刷
要数据的,要用什么软件生成BIOS?推荐一下啊,罗工!
如果,不要数据,可以做通刷
作者: daijiandong    时间: 2014-9-25 11:11
罗工, 如何生成BIOS 啊, 每个硬盘的BIOS 不一样么
作者: shanda71    时间: 2014-10-12 21:31
如何生成BIOS 啊,
作者: 罗工SAS    时间: 2014-10-13 10:17
BIOS程序在固件中有备份,用BIOS的备份模块,生成BIOS,需要专业的工具,比如 效率源  UDMA  MRT  DFL等
作者: zsz316    时间: 2014-10-27 12:45
学习了,要用专用工具的还得请高人,
