ATI RS600ME 背面电容只有一欧正常吗
蓝色天空蓝色
2014-9-24 13:57
ATI RS600ME 背面电容只有一欧正常吗??是三星R20的,开机不显,电流只有0.4A,显卡没有供电,对地只有一欧,是显卡坏了吗????
jiajinfei
2014-9-24 14:15
如果是二修机,并且被干过的,显卡很大可能短路了,但是如果上述情况不存在,有1欧姆的阻值也是正常的,万用表也有误差的
chw106
2014-9-24 14:21
芯片取下后还1肯定坏
蓝色天空蓝色
2014-9-24 14:56
芯片取下后还1欧,我买了一个新的也是1欧,不知道是买到了坏的,还是本来1欧就是正常的,纠结中。。。。
flydoit
2014-9-24 16:45
电流跑什么现象?
王志佳
2014-9-24 17:08
显卡供电没出来就修供电,1欧算是正常的
Togehter
2014-9-24 19:16
没有的 我量了 最小也有8 欧
欲望三国
2014-9-24 21:09
有可能是对的,1可能是好的
不能再玩了
2014-9-24 22:21
你量下和电容相通的电感也是1Ω,呵呵 滤波电容一边接地 一边接电压,那个电压有短路 一路上面都会短的
蓝色天空蓝色
2014-9-25 09:42
阻值不可能这么低,肯定发的蕊片也是坏的,被坑了,不知道怎么办了,成本都去了50块了,还没修好。。。。
tianyaoxing
2014-9-25 09:44
显卡取下还是1OU肯定不正常
徘徊的人
2014-9-25 10:11
显卡坏了吧!!!!!!
急先锋电脑医院
2014-9-25 10:15
1欧不正常呀,你可以再先查一下显卡供电从哪来的来的,或者把这个电容去掉,看看供电能出来吗
蓝色天空蓝色
2014-9-29 12:45
黑心的蕊片商,重新找一家发贷,搞定了,阻值是7欧,本来修就很难了,还搞坏蕊片坑我们。。。幸好修好了,,朋友们,以后要注意一下。。。
