216-0752001 上面有两个电容式通的,是不是正常???
博洋
2014-9-24 13:31
如题,有没有知道的
hbqfkj
2014-9-24 13:44
正常的。。。。
honghai0605
2014-9-24 13:52
看看阻值是0吗?如果是的话,把一个角挑开,看看还是0不,如果还是的话,换掉即可!
eerrttyy1
2014-9-24 14:33
你这是在主板上测的 还是拆下来测的 ?
博洋
2014-9-26 15:09
在主板上测得
xikq
2014-9-26 15:12
不能为0
万科电脑
2014-9-26 15:13
应该是正常的
张化
2014-10-23 09:52
晕倒,楼上的几位,216-0752001是AMD的北桥好不,带集显的!如果有桥上面的2个电容是0阻值,说明桥挂了
张化
2014-10-23 09:54
另外目前再牛的桥或者显卡,CPU,上面的电容也没到0.00(当然你的万用表是好的)
pengxin
2014-10-23 09:55
楼主这个正常的,965的北桥也会有两个
zhangzongwei
2014-10-23 10:02
不正常的,216-0752001上的电容没一个是通的,最低也有3欧左右的,这个桥片本人用了不下几百个全新的了
