标题: ASUS P4SD-LA [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2008-11-24 14:50
标题: ASUS P4SD-LA
一般主板是加电POST卡RST灯闪一下就灭,说明复位正常了
而该板加电后复位灯不亮,但是触发复位BIOS和IRDY(他们是一个灯)有闪亮动作,像复位一样,不知道是否是正常。
该板子现在跑00代码。CPU不工作不知道是那的问题啊
作者: 心在飞翔    时间: 2008-11-24 22:37
你先不要理复位灯,看一下复位的电压对不对,在复位期间有没有跳变,灯有的时候说明不了问题。
作者: 爱思洁    时间: 2008-11-26 09:52
复位正常可以拉低  复位应该没问题         这个板子因该是那的问题呢  io换过 快关机正常程序刷过
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-11-26 10:32
这样问问题没人帮得了你!!!!
作者: 爱思洁    时间: 2008-11-28 20:16
我的意思是有没有通病什么的  因为该查的都查了  电压正常   bios刷了   io换了  主板整体加热了  数据地址线打了  没发现问题   就差没换南北桥了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-29 00:01
U座检查过没有?
这个地方是个大的故障点哦?
作者: 爱思洁    时间: 2008-11-29 21:56
cpu坐用测试灯测了好的,也按压了还是不工作啊,sb与nb线路也侧对地阻值了好的
