清华同方显示器电源故障求助!
海创电子
2008-11-24 14:46
清华同方显示器电源故障求助!
17寸清华同方纯平显示器 (东莞源兴生产)型号:GH1770FNS.原故障是不加电,电源用的是6S0765RC.经检查为6S0765RC的300供电脚限流电阻0.15欧姆的电阻炸掉,检查无其它部分短路怀疑是6S0765RC损坏造成的.更换6S0765和限流电阻(没有找到0.15欧的换了个0.22欧的),开机一切正常,测试半天后无异常给商家取走了,可是客户用了一天就又不通电了,拿回来测试两天没有任何问题,最后到商家处测试发现在开关几下后就不通电,但是不插信号线就又可以通电,只要接上信号线就有时启动不起来.观察商家用的是集成显卡用独立显卡的试机就没问题.
请教达人几个问题!
1 难道这款机器存在集成和独立显卡不兼容的问题还是自己换的ic 6s0765有问题?
2 6S0765RC可以和5S0765RC代用吗?
qq:176552715
长风
2008-11-24 23:42
这种情况可以更换一下0765的续供电滤波电容.
海创电子
2008-11-25 09:04
已经换过了还是不行
静心
2008-11-25 09:47
你看一下,显示器的信号线中的第9个针有没有?
如果有的话,你把这个针接上主板上面的引脚去掉就好了。
这是我修飞利蒲显示器的时候总结出来的。。。如果修好了,告诉我啊。
