标题: 换灯管,屏线断的问题 高手进 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2014-9-24 12:00
标题: 换灯管,屏线断的问题 高手进
今天接修一台AOC19寸显示器 问题是一闪而过,用灯管测试仪测试灯管 ,3条电流0.7,有一条0.55而且屏发红,果断换灯管 报价80 客户也接受了。等我拆开屏是 问题来了。轻轻碰了下屏,结果屏线怎么就断了一样,好像是胶粘住的,下面有图片。高手看看咋回事啊[img]file:///C:/Users/pc/Desktop/WP_20140924_004.jpgfile:///C:/Users/pc/Desktop/WP_20140924_003.jpg[/img]
作者: ziyouk    时间: 2014-9-24 12:02
作者: ghax    时间: 2014-9-24 12:07
还是没看到你的图片,估计要赔屏了吧
作者: ziyouk    时间: 2014-9-24 12:09
图片传不上吗 我晕啊
作者: ziyouk    时间: 2014-9-24 12:12
ghax 发表于 2014-9-24 12:07
还是没看到你的图片,估计要赔屏了吧
刚传好了 帮我看看神马情况 难道屏挂了
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-24 12:18
这屏废了,这个得用专用的压屏线的压屏机才能搞定,否则就废了
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-24 12:19
要么你告诉修不了,悲剧阿
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-24 12:24
灯管测试仪这是什么?测灯管电流可以判断灯管好坏吗
作者: 826399453    时间: 2014-9-24 12:29
换灯管这活事先最好报风险!避免万一!要是那黄色的排线断了好我们这里就没办法了!跟客户解释呗,碰到刁蛮的就赔了!
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-24 12:43
3根灯管好的,直接去保护就可以了,那根灯管不插就OK, 拆屏幕风险大
作者: ziyouk    时间: 2014-9-24 13:09
可是我拆开屏 取屏时直接掉了 我都没碰他啊,难道拆都不能拆
作者: ziyouk    时间: 2014-9-24 13:10
你的意思是插3跟灯管正常使用把坏的那根拔掉 不用换灯管
作者: wbl871122482    时间: 2014-9-24 14:22
这样的  一般都是直接改用双灯了的   换灯管那么麻烦  风险又大   要不上什么价
作者: ziyouk    时间: 2014-9-24 14:36
换双灯是指一边只用一根灯管嘛  另外两个不用插  这样高压板会不会报错 保护
作者: wbl871122482    时间: 2014-9-24 15:19
一边接一根啊   想省点本钱就去保护   为了保险起见就改个双灯的高压板上去   几块钱的成本  又快又省事  避免了风险
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-9-24 15:59
一边只用一根灯管,是最好的办法
作者: 孟州老张    时间: 2014-9-24 16:07
基本可以说报废了,这玩意不好搞
作者: caolong18580    时间: 2014-9-24 16:14
ziyouk 发表于 2014-9-24 12:02
“轻轻碰了下屏,结果屏线怎么就断了。”  哈哈,碰都别碰啊。 也可能原来就快断了,被你赶上啦。
可以跟客户说没有这灯管,再不行就找二手屏赔了。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-24 20:10
这个只能这样子了,
作者: jiajinfei    时间: 2014-9-24 20:16
你这不算啥,最多说修不了,退给他算了,要是实在不行只能赔钱了,我前两天接一个同行送来的苹果一体机,他拆开换硬盘,最后屏挂了,后来一看就知道是屏挂了,然后退给他了,估计那同行很蛋疼了吧,那种屏好几千大洋
作者: pxfei2014    时间: 2014-9-24 22:41
通过热压机可以维修好的
作者: 永诚    时间: 2014-9-25 10:14
被你碰上了,我在换灯管时一定跟客户沟通好,换灯管有风险,可能会导致屏坏,屏烂,同意再修,
作者: ligrok    时间: 2014-9-25 13:33
压屏机才能搞定
作者: 江江科技    时间: 2014-9-26 11:23
风险比较大,上次我换灯管就把人家的屏弄报废了,为了良心好受,陪了人家一块屏,只是心里难受的不得了
作者: 1354255158    时间: 2014-9-28 09:00
  没办法修了啊,直接换了吧
作者: 空山鸟语    时间: 2014-9-28 11:44
这没什么,这屏是这样的,膜块是比较脆,可以修的,
作者: 大志a    时间: 2014-9-28 23:28
这种拆屏的风险太大。 还是简单些好。从两边搞起@2
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-10-1 10:04
只有退给用户了
作者: 腾辉数码    时间: 2014-10-1 10:18
当然会保护了,不会去保护就直接换个双灯高压啊
作者: BG4RFF    时间: 2014-10-1 13:11
试着自己热压吧,死马当做活马医
作者: gphps    时间: 2014-10-1 20:13
换灯管要先报风险,特别是几十块的费用的
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-3 11:28
灯管便宜,但屏线掉下来就麻烦啦,这个得专用压屏机,否则屏就废啦
作者: jdwxt    时间: 2014-10-3 12:19
胆量与运气在考验着你。
作者: a1727448672    时间: 2014-10-3 12:33
果断告诉你,屏报废了,除非有冷接机器。
作者: 605980543    时间: 2014-10-3 12:46
可以试着接啊
作者: 1052875300    时间: 2014-10-3 21:37
这屏不是挂了嘛,没专业的东西搞不回去
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 21:54
由于长期高温烘烤,变脆了一动就断。
作者: 张平888    时间: 2014-10-3 22:34
都是不细心照成的。这个可是个细心活,一点要慢点
作者: 张平888    时间: 2014-10-3 22:39
605980543 发表于 2014-10-3 12:46
可以试着接啊
你要看是那一边掉的,要是玻璃那边。就没戏了
作者: 605980543    时间: 2014-10-4 11:06
玻璃那边 直接扔 屏这边 试着接啊
作者: 龙文亮    时间: 2014-10-21 22:17
难过,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: yan.YAN    时间: 2014-10-22 10:30
这个没办法了
作者: 四方玉    时间: 2014-10-22 14:54
悲剧了,直接报废
作者: 13399868889    时间: 2014-10-22 21:44
看这样子没短几根,如果没从玻璃出脱落可以用铜线接上的,如果重玻璃上脱落就要用专用的设备来搞了,如果不想赔钱,用下心是很简单的,我就遇到你同样的问题,被我搞断5根线,就是用万能排线用烙铁搞定
作者: 叶落随泥    时间: 2014-10-23 18:42
四灯的也可以短接一根,然后插三根直接用。。。
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-24 14:26
上次我也拆了一台·坏了·赔了180元给客人。
作者: 符海    时间: 2014-10-24 15:50
修的太便宜,得不偿失
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-24 19:50
麻烦大了,慢慢刮开再引线慢慢焊看看能救不
作者: 汇友    时间: 2014-10-26 11:05
维修不就是这样吗,一个不小心,就得亏
作者: 千年古树    时间: 2014-10-26 12:56
小心小心再小心
作者: 千年古树    时间: 2014-10-26 12:57
屏坏了  就亏大了
作者: 杨天亦    时间: 2014-10-26 15:48
轻轻就这样?报废了
不要修了,修不好的
作者: 活着小虾米    时间: 2014-10-26 17:06
接个两灯的高压条也简单嘛
作者: 黄科进    时间: 2014-10-26 17:14
你就跟他说屏也烧坏了换一台算了反正他也不知道你搞坏的你就装作不知道就OK了
作者: 黄科进    时间: 2014-10-26 17:15
我以前试过一次就是这样满过去的
作者: 黄科进    时间: 2014-10-26 17:18
直接短接不上的那个灯管或者是加个电容
作者: thelsl    时间: 2014-10-26 17:28
这个只能这样子了
作者: zsz316    时间: 2014-10-27 14:53
小心点好,风险太大的要就报贵,那样想好,网上多看下别人的方法再动手
作者: favospace    时间: 2014-10-27 14:56
我也没什么好说的,就是小心小心,在小心
作者: 祥盛电子    时间: 2014-10-27 18:35
学习了学习了学习了
作者: xinyuh    时间: 2014-10-28 16:03
维修赚钱真不容易哦,搞不好就要赔钱,时时刻刻都要小心
作者: 本子维修    时间: 2014-10-28 20:06
可以修的,但是不知道你那有没有修屏的,需要压屏机
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-10-28 21:11
有三根灯管亮 就不用换灯管啦 直接短接高压板 这种一般是秒杀  现在屏模块坏了 没的修啦 厂家都医不了
作者: 太抠门了    时间: 2014-11-6 21:37
一般这个样字就不要修了     和客户说修不好
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-7 07:46
另外一面是玻璃阿,你能焊上去,佩服阿,哈哈
作者: lldvip    时间: 2014-11-7 08:57
楼主  碰上刁蛮客户你就惨了  得赔块屏了
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-7 12:45
自认倒霉吧,跟泡沫一样一触即破
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-7 14:16
那就没得救了
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-7 14:17
夕阳。天使 发表于 2014-11-7 14:16
那就没得救了
还有救,只要有压屏机就成,但对于我们来说算是拉倒了
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-7 14:31
那你先去做好无尘车间先吧。。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-7 15:00
夕阳。天使 发表于 2014-11-7 14:31
那你先去做好无尘车间先吧。。
这个不需要无尘车间,只要看得清玻璃上的电路(高倍放大镜才可见);然后对准软排线上的线路,用脉冲压屏机进行冲压就可以啦,不是对玻璃内的电路进行焊接
作者: 邓杰    时间: 2014-11-7 15:33
真是神人啊
作者: 江少文    时间: 2014-11-7 16:33
屏线脱焊了 是用力猛了点引起的 焊接属高科技 没有修复的可能 只能报废了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-7 17:33
看来不是这个地方弄歪的,是右边液晶面板角处,着啃了一些啦,不是它坏是什么?神仙也难够了
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-7 21:06
jqbf199807 发表于 2014-11-7 15:00
这个不需要无尘车间,只要看得清玻璃上的电路(高倍放大镜才可见);然后对准软排线上的线路,用脉冲压屏 ...
这么了解,看来你可以买一台机器自己做了0
作者: jdwxt    时间: 2014-11-7 22:09
练练手是应当的,但是这也要看情况。
作者: Found    时间: 2014-11-7 23:09
悲催啊,风险中国日子,楼主的确实去保护就能好的
作者: yan.YAN    时间: 2014-11-8 14:44
没什么办法了 ,
作者: 太抠门了    时间: 2014-11-8 20:10
作者: 何文欢    时间: 2014-11-8 23:37
2014-11-5 22:45 上传下载附件 (33 KB)
2014-11-5 22:45 上传下载附件 (25.93 KB)
专业维修液晶屏(LED,LCD)等离子屏(PDP)及各品牌液晶电视,等离子电视,本部引进专业修屏设备,可维修液晶电视,等离子电视出现的竖线,竖带,横线,横带,花屏,黑屏,白屏,屏闪等故障。因故障现象过多不能一一例举,只要屏体未碎裂,无压痕,一般均可修复。欢迎来电咨询。联系电话:15072354179  联系人:何文欢  QQ  576069077
作者: 益佳科技    时间: 2014-11-9 11:04
不要那么麻烦,该成二灯就可以了嘛
作者: wuguang    时间: 2014-11-9 13:40
一边只用一根灯管,是最好的办法
作者: mfxhappy    时间: 2014-11-10 19:00
换灯管收费80元太便宜了吧?最起码要收费150元,万一屏坏了,买一个旧的给客户也不会亏本。
作者: 瑞海电子    时间: 2014-11-10 19:10
灯管坏 好解决。屏只要没破差不多都能修。坏个IC算啥。。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-11-11 22:32
陪不陪钱就看你会不会忽悠了。你就说你的机器修的时候可能会有风险,等过1天你再说修不好。
作者: zzpy1093    时间: 2014-11-11 22:43
屏报废了 太用力了
作者: 9527号    时间: 2014-11-16 20:49
遇到这种好烦,孬客户不要接风险大点。
作者: 456456456    时间: 2014-11-17 18:38
用专用的压屏线的压屏机
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 19:57
估计是屏废了,那线断了可怎不好!
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-17 22:18
换灯管一定还要注意的问题
作者: as309820707    时间: 2014-11-18 18:08
换屏,需谨慎,,高手们说了那么多,学习了
作者: 丁枫    时间: 2014-11-18 18:13
换灯管,其实是不用拆屏的。用破坏法,将灯管抽出就行了。很安全的。
作者: feifei3792    时间: 2014-11-19 10:13
看来以后换灯管得注意了。。能去保护就去保护 。。不行就换双灯得高压板。。。实在不行再换灯管
作者: jatian88888    时间: 2014-11-19 12:49
接两根灯管。去驱动芯片保护
作者: 江少文    时间: 2014-11-19 23:05
只能报废了 没法修的哦
作者: kingcat33    时间: 2014-11-19 23:34
这屏线裂了不好修的,要送专业修屏的地方专修,一般要60元左右
作者: L101302313    时间: 2014-11-20 11:20
最好在换灯管的拆屏的时候在下面垫一块厚厚的海绵。
作者: 樊志恒    时间: 2014-11-20 12:10
不要那么粗心大意,你把客户的屏线接去来看看。能不能用,
作者: assman    时间: 2014-11-20 12:57
我这里有压屏机,可以换那线
