杂牌板还时钟芯片后跑96
Tsingfeng
2014-9-24 11:38
杂牌板还时钟芯片后跑96
(50.27 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2014-9-24 11:35 上传
杂牌板,之前是时钟芯片发烫不开机,换了之后,直接跑96,中间似乎经过D3,太快了没看清,不插内存也一样,有复位,CPU,内存,桥,总线供电正常,BGA775座已加焊,这个是G41 775改771的,用3代内存
ghax
2014-9-24 12:10
先看看至强挂了没有吧!
明天电脑(MT)
2014-9-24 12:21
供电都正常跑吗了 先刷BIOS吧
痴迷无限
2014-9-24 12:49
志强的771 ,应该是BIOS的问题,这种BIOS不好找
2207676772
2014-9-24 12:58
路过 学习学习
sxjita
2014-9-24 13:09
换一才130元。板+U了
醉逍遥22t
2014-9-24 14:47
刷个BIOS应该就好了
醉逍遥22t
2014-9-24 14:48
找个通用点的BIOS
网盲
2014-9-24 16:07
这情况,找对BIOS,刷了,应该完全成功。
杨林发
2014-9-24 16:21
看来是板子的软件不支持
