ACER V3-571G 时不认硬盘
蘅芷曲梦
2014-9-24 11:35
ACER V3-571G 时不认硬盘
一台ACER V3-571G ,,不进系统,怀疑系统损坏,先装系统,,GHOST一半,报错,式,再打开我的电脑,发现不认硬盘,扫描硬盘没有问题。。,拆下主板,焊下接口,,能GHOST了,系统装到一半,一下就重启了,,发现又不认硬盘,。检测硬盘接口,复位,时钟,供电,数据信号,都没问题,。无语了,加焊HM75的桥,还是原故障,,最后没办法了,抱着试下的心态,,刷个BIOS,结果好了。虽然修好了,还是不明白其中这道理
37373358
2014-9-24 21:31
这个没有碰到过,,,,,修过一台华硕的,,最后放弃了
FFFFFFFFFFFF
2014-9-24 21:46
不认外设的故障,一般先刷BIOS
诸司马技
2014-9-24 23:45
这也太奇怪了吧。 ACER V3-571G 时不认硬盘是bios问题。我滴天啊。以后的机子能有不是bios问题的吗
liu3836zp1
2014-9-25 00:26
这么好搞 看来刷BIOS 是很有用的
398166298
2014-9-25 10:33
BIOS坏了吧
玩转本本
2014-9-25 13:22
现在BIOS问题太多了。
hedykan
2014-9-25 14:09
我以前试过在其它机子对调硬盘使用可以的
蘅芷曲梦
2014-9-25 14:26
hedykan 发表于 2014-9-25 14:09
我以前试过在其它机子对调硬盘使用可以的
但是,你不可能把硬盘换了吧,,
zanshengwei
2014-9-25 14:31
这样的都有时认时不认硬盘跟BIOS都有关系第一次听说学习了
assman
2014-9-25 15:54
不会把,学习了还有这样的问题
主板维修师
2014-9-25 16:43
南桥虚焊了引起的吧
舟子
2014-9-25 17:59
bois问题?
好求上进
2014-9-25 18:04
能解决问题就好了
cjfll
2014-9-25 19:38
这次这样修好了,那下次再遇到这种问题你就会快速修好了
