查看: 2781|回复: 9
[主板维修]
铭瑄MS-D435E主板求帮助
发表于 2014-9-24 11:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不到2年的主板,按说还在保,因为是外地购买的,客户放弃保修。主板的型号是铭瑄MS-D435E,是集成cpu的那种,因为使用环境恶劣,主板已经腐蚀啦,当时CPU供电没有,经查是有个场管焊盘都没啦,最后使用一段铜丝恢复啦供电。这块主板是2相供电,因为也没资料。2个下场管D极分别是1.13v和1.05v,内存是3代的,供电是1.65v。只有2个晶振,14.318(1.43v和1.46v),32.738L(0.17v和0.22v)。启动和关机正常,按复位键诊断卡复位灯闪动一下就灭。耗电开机20瓦(这个和说明书相符),因为我是新手,不知这块主板如何下手,那2个晶振是否正常?所有的芯片温度正常。
发表于 2014-9-24 12:50:49 | 只看该作者 �
这个板子是不跑码吗 现在,楼主没说清楚啊
发表于 2014-9-24 13:02:52 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2014-9-24 16:26:17 | 只看该作者 �
看不出你想问什么?如果单说晶震,两个都是正常的。
发表于 2014-9-24 21:56:07 | 只看该作者 �
呵呵今天太忙,发出后也没细看,是说的不很明白。现在的问题是开机诊断卡显示D0就停,看说明是cpu未工作,可是处理器和桥都已经微热。诊断卡的那个显示BIOS的灯也不亮。
发表于 2014-9-24 22:19:38 | 只看该作者 �
集成的CPU 先加焊试试
点评
谢谢指导,没有BGA,风枪能加焊么?  详情 回复 发表于 2014-9-25 17:10
发表于 2014-9-25 17:10:37 | 只看该作者 �
嘉文科技 发表于 2014-9-24 22:19
集成的CPU 先加焊试试
谢谢指导,没有BGA,风枪能加焊么?
发表于 2014-9-25 17:14:44 | 只看该作者 �
不跑码的板子比较难修啊
发表于 2014-9-25 17:22:51 | 只看该作者 �
刷BIOS没有?内存电压感觉有点儿高
发表于 2014-9-25 18:45:30 | 只看该作者 �
集显,应该先看内存的工作条件,还有你说腐蚀,内存槽肯定也一定多少有吧,用镊子多刷几下
