主板卡在软启动界面,跑马26
zhaowu
2014-9-24 10:35
主板卡在软启动界面,跑马26
一台收银机主板,主板卡在软启动界面,就不走了,跑马26,求帮助。附图
zhaowu
2014-9-24 10:37
硬盘已经拿下来了,硬盘测试无坏道,上图的时候什么都没接…………
易修维捷
2014-9-24 11:03
刷下BIOS看看!
明天电脑(MT)
2014-9-24 11:09
十八摸外设。 看看有没有发烫的
阳光下刺眼的好
2014-9-24 11:38
硬盘 或者外设吧
Tsingfeng
2014-9-24 11:40
放电
刷BIOS
522340424
2014-9-24 12:11
能进BIOS的话,进去初始化一下,如果进不去,放电试试,在检查下外设,在刷个BIOS看看
826399453
2014-9-24 12:23
测所有USB口阻值!摸摸南桥热不!
fengqiang2011
2014-9-24 12:37
主要是外设的问题,USB,南桥管理的外设
痴迷无限
2014-9-24 12:56
摸摸75232烫不烫
黄祺益
2014-9-24 13:05
有些要装完硬件才行。
2207676772
2014-9-24 13:08
路过 学习学习
lwj1004
2014-9-24 15:54
很详细,楼主很细心
网盲
2014-9-24 16:12
硬盘拿下了,26,不想想显卡,内存有问题。
盛世电脑
2014-9-24 16:16
估计是南桥或BIOS吧。
杨林发
2014-9-24 16:17
放电 、刷BIOS 看下是否接口有短路引起
LI坤
2014-9-24 16:25
放个电,在接上HDD就好了
2430074280
2014-9-24 17:00
刷BIOS试试
viewsonic123
2014-9-24 17:26
个人觉得26代码是北桥问题,可先试一试加焊北桥。
lmzs
2014-9-24 18:42
跑码26应是显卡,集显的吗?集显的话查北桥,还有看图好象是插了两根内存条,试插一根看看。
唐枫
2014-9-24 20:30
放电,刷BIOS
caifurong
2014-9-24 22:37
刷BIOS试试
xiongweizayz23
2014-9-26 01:48
把声卡拆了估计好了,遇到过。
不到你不信
2014-9-26 23:52
刷BIOS 拆网卡 声卡 串口芯片 加焊北桥
474789055
2014-9-27 10:14
测所有USB口阻值!摸摸南桥
轩辕思天
2014-9-27 11:36
刷BIOS,不行各种加焊,还不行就杀芯片。串口先杀。
泸州科创电脑
2014-9-27 12:18
有点难搞哈
dskfie
2014-9-28 00:31
伙伙,楼主搞定了吗,26卡外设置哦,拆网卡,声卡,串口,有火线芯片也拆,就是这样
