宏碁笔记本 CPU电压不正常
litao369
2014-9-24 09:36
宏碁笔记本 CPU电压不正常
一个宏碁笔记本 版号LA-2761P 仁宝代工 2修机 开机有时间0.2再到0.4A 这个时候 测量CPU供电 0.7V 测量VID全是高电平 没有组合。。按着CPU座开机直接0.8A 慢慢到1A左右 但不显示 测CPU电压1.26V 测量VID 有高低组合 。。按着座子不插内存也是0.8A 怀疑CPU座虚汗 不会焊座子 。高手分析一下 是不是有地方短路呀 3V 5V正常 1.8 1.5 1.05 正常
mfksxx520
2014-9-24 09:38
CPU换了没?
无聊噢
2014-9-24 09:47
换个CPU试试
litao369
2014-9-24 09:48
mfksxx520 发表于 2014-9-24 09:38
CPU换了没?
我也怀疑过CPU 我很少修笔记本 没有备用CPU 哈哈
宏天电脑科技
2014-9-24 09:50
就是,CPU座子我也不会加焊,一般也不会出故障,,,有经验的分享下CPU座的加焊方法,,因为我觉得那个加焊油的话会把CPU座的针孔糊住,那样就接触不好了
