标题: 联想l196we液晶显示器变化花屏 [打印本页]
作者: 刺杀    时间: 2014-9-24 09:09
花屏,总是慢慢的变化花屏图像,是屏坏了吗 ,小弟这想换个万能驱动板试试,但全用光了,暂时没得替换,特来问问前辈们。。
作者: 张化    时间: 2014-9-24 09:19
这个不一定是屏坏,还是先点屏把
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-24 09:43
不是屏坏了,一是试试重新插拔屏线;二是刷驱动程序
作者: 古往今来    时间: 2014-9-25 09:08
先看供电     很可能是屏坏了
作者: lrtao2010    时间: 2014-9-25 09:53
很可能是屏坏掉了
作者: 永诚    时间: 2014-9-25 10:04
屏坏的可能性很大,
作者: sunhongxiaoli    时间: 2014-9-25 20:39
我有一台和你第一张图很像,一直没修,但我的能看见显示只是相当模糊,我还没修,看你能修好,估计我这台还有救
作者: danbo88    时间: 2014-9-26 10:55
屏坏的可能性大
作者: 江江科技    时间: 2014-9-26 10:56
典型故障,屏线插反引起的,以为屏报废,抱着试试看的态度,直接换逻辑板芯片ok
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-26 20:37
看看是不是三星屏 ,这个现象三星的基本就屏坏
作者: 1225电脑维修    时间: 2014-9-27 11:59
我想请问一下各位。 如果是屏幕坏的话,会出现logo是好的吗。我小白鹅
作者: anj1626    时间: 2014-9-29 14:01
用驱动板点下,判断是不是屏坏了
作者: 884037319    时间: 2014-9-29 16:21
参考联想18.5 花屏处理! 通病!
作者: wljxc    时间: 2014-9-29 22:17
我也碰到过类似的问题,我的是电源板接到驱动板的排线没插紧引起的
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-1 10:08
京东方 18.5 飞VGH .
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-10-2 13:40
压压屏线接口,不行就屏坏的机率大
作者: jdwxt    时间: 2014-10-3 12:38
屏不好,是肯定的,修好看运气了。
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-10-3 16:00
先换个驱动板在点下屏试试
作者: 国富家电    时间: 2014-10-3 18:11
这种情况一定要跟你的客户说好,动屏要有很大风险。先说好。在动屏。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-19 10:09
看屏怎么坏发,有些是LOGO正常,但是显示就不正常
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-19 10:22
这个屏应该没坏
作者: 刺杀    时间: 2014-10-19 10:52
比较忙今天才看回贴  刚好有一台一样的机器 我用好的驱动板兑换了还是一样效果  看来是屏问题
作者: favospace    时间: 2014-10-19 11:22
我的也是这样,好像是屏幕坏了
作者: 123456kb    时间: 2014-10-23 21:00
这屏没坏应该是屏线,换屏线试试。如果是很多竖线下来就是屏坏。横线应该是屏线
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-24 09:54
用套板试试屏 看一下屏问题还是驱动板问题 不要过早下结论
作者: niwuquan    时间: 2014-10-24 10:22
线点屏幕吧
作者: niwuquan    时间: 2014-10-24 14:51
修好没啊、???
作者: 符海    时间: 2014-10-24 15:49
屏坏了,没维修价值
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-24 19:51
逻辑板有问题把》》??
