惠普4410S不显示
201203
2014-9-24 09:01
惠普4410S不显示
条件都是正常的 换了几个显卡了 故障还是老杨子 请高手指点一下啊
houlei123
2014-9-24 09:07
不知楼主都查了那些条件
15290862925
2014-9-24 09:11
换个CPU试试
Samsug
2014-9-24 09:27
条件查完了?查完了就换屏线,屏。屏线,试试
zhu13141155723
2014-9-24 09:47
你这个本不知是AMD的还是英特尔的,要是AMD的应该是北桥问题,还有BIOS刷了没有
flydoit
2014-9-24 13:58
AMD的应该是北桥
yangyuliang
2014-9-24 14:08
把北桥加焊接看看。如果是AMD那就是他的问题
chw106
2014-9-24 14:29
这机可以用跑马卡看看
eerrttyy1
2014-9-24 14:30
北桥 CPU BIOS 一个一个排除下吧
2042602763
2014-9-24 14:42
谢谢分享。。。。。。
fulang168
2014-9-24 16:21
条件都正常,那外接显不?屏,屏线,桥都要查的.........
睿捷笔记本
2014-10-5 10:39
楼主这样说,我都不敢要你换主板了,怕换不好
