标题: MID原理图详解 [打印本页]
作者: 7643066    时间: 2014-9-24 08:11
标题: MID原理图详解
MID原理图各个模块解析
本人收徒弟,QQ7643066
一、DCIN电路:
DCIN就是总电源的输入口,DCIN一方面给系统供电,同时可以给电池充电;其实线路很简单了,由一个电源插座和电容组成,我们现在一个个来分析,
1,P72 P87 P73 P88是测试点,测试点的作用是在PCB主板生产的时候我们要测试主板是否不良,这里用顶针模具适配器供电;
2,J3 为电源座子,适配器公头从这里插入
3,C1 这个大电容用于保证输入的电源稳定,C205这个小电容用于滤波,做EMC认证时如果插适配器超标那么这个电容一定要加上。
二、电源保持电路:
为什么我们的手机、平板放口袋时不会因为触碰到按键而导致开关机,我们可以试下手机,用手碰一下按键看他是否能开机,实际上碰一下是不会开机的,而是按下一小段时间之后才能开机,这样就不会误碰到而导致开关机;在硬件逻辑上是这样做的,当按键按下那瞬间,电源管理IC会立刻上电,同时输入给CPU,如果按下的时候足够长,那么CPU会发出一个电源保持信号出来,这样电源才能稳住,否则马上又会关掉。
PMIC_PWRON :当这个信号是输入给PMIC的,为高电平时PMIC就会一直输出电压,否则无输出;
PWR_HOLD:当CPU电源保持一段之间(其实就是我们按下按键的时间)之后就会把这个信号拉高
1,R183与R176组成分压电路,因为DNIN为5V,而PMIC的IO电平大概是3V,所以这里分压之后大概2.5V,在3V之内,
2,D4就是两个二极管了,就是一个或门电路,只要DCIN或PWR_HOLD有一个为高那么PMIC就一定为高,
3,这个线路还有一个功能,就是只要一插上适配器那么DCIN变高,PMIC就会上电,而这个时候我没按平板的电源键,平板没开机,但是CPU上电了,这样做的目的是为了让屏幕显示机器在充电。
三、电池供电电路:
这个线路有两个功能,一是当没有适配器插入时电池给平板供电,二是电池电量检测
1,J28 这是电池焊点
2,C17 滤波作用
3,R27 R28 分压电路,用于检测电池电量,BAT_DET这个信号是连接到CPU的,CPU通过检测这个电压大小判断电池电量,BAT_DET电压为电池电压的一半,说明一点,为什么需要分压呢,因为电池电压最高是4.2V而CPU IO电平是3V,不能直接把4.2V的电压输入给CPU。这两个电阻一定要选精密电阻,否则电池电量检测就不准了。那么为什么选200K呢,个人认为主要达到限流目的就行,如果这个电阻小了那么长时间放置的话会不断耗电,可能机器放着几天不用电池就没电了
4,C16 我认为是稳压的作用,因为电容两端电压不能突变,这样可以保证电池电量检测更精确
四、RTC电路:
这个线路主要是保证平板能记住时间,
1,PIN1 2这两个脚上接了晶振,以提供时钟源,晶振上挂了一个电容,这个用于调式晶振的频率准确度,也就是调式时间的准确度,时间太慢或太快都可以调式这个
2,PIN3是中断脚,当晶振出现异常时这个时钟IC会发中断信号告诉CPU这个时间不可靠,R153是上拉电阻,保证无异常时中断脚为高电平
3,5 6PIN为I2C总线,CPU通过此总线与时钟IC通讯,读取时钟数据。
4,PIN8为时钟IC供电脚
五、OTG线路:
这块线路主要是给OTG提供电源,也就是给插在MID上的U盘或鼠标供电。
其实是由两部分线路组成,前半部是限流后半部是升压
限流部分:
为何需要限流?
限流Ic的功能是当负载电流超过一定限度时切断输出,防止MID主板烧坏,达到保护的作用;
1、
RK2926电路模块解析.pdf
246.06 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: king46338915    时间: 2014-9-26 14:38
收学徒又没有学费的啊
作者: wuyusen    时间: 2014-9-27 20:24
学习了,谢谢。
