标题: ThinkPad SL410K usb over current on hc port [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-24 00:55
开机出现 usb over current on hc port  按F1 设置BIOS
测量USB 供电5V 有  数据脚打值576左右   求维修思路
PS: 拆掉USB供电脚的 滤波电容 会不会引起不开机?
作者: heroboy928    时间: 2014-9-24 07:30
英文得意思usb 有过流现象,不一定治的是usb接口,也可能是挂在usb 上的其他设备,还有拆usb的供电滤波电容,一般不会导致不开机
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-24 08:45
heroboy928 发表于 2014-9-24 07:30
英文得意思usb 有过流现象,不一定治的是usb接口,也可能是挂在usb 上的其他设备,还有拆usb的供电滤波电容 ...
所有外接USB 设备都拆掉了  打值都正常 是不是考虑限流芯片?
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-24 20:09
限流芯片也测了 一切正常  莫非 南桥》?!!
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-24 20:11
附带 图纸一份
GC2A-MONTEVINA_GM_6 2L_0409.pdf
1.32 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-9-24 23:08
楼主解决了,吗,给我修的话也不知道怎么绝决了
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-25 08:23
原来英文是那个意思呀,过流是不是有轻微漏电引起的呀
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-25 08:24
