标题: aoc19寸显示器闪亮2s就熄灭,是高压保护? [打印本页]
作者: w1076205789    时间: 2014-9-23 23:36
电源高压一体板 有个81cdh5m-t4941L-G4的芯片 怎么去保护?客户拿来时闪亮2s就熄灭 屏幕看得见暗暗地图像 以为是灯管挂了  拆开后用别的板点灯管不熄灭 是高压保护 ? 如何去除,求讲解下。谢谢。
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 00:04
494的4脚接地。
作者: 82639453    时间: 2014-9-24 07:14
还可以改个高压板!把原来的高压部分供电断开!
作者: 后天的昨天    时间: 2014-9-24 07:21
外接灯管看看哪一组灯管亮度不正常或不亮!有的换个升压变压器就好了!
作者: dlping1    时间: 2014-9-24 07:42
一般都是灯管问题,各种高压板保护灵敏度不一样。
作者: 826399453    时间: 2014-9-24 07:47
楼上说的也对,用它自己的高压板外接灯管测试!看看灯管亮度一样不!要是亮度一样还会灭的话先把12V输出电容全换掉试试!
作者: 965127573    时间: 2014-9-24 09:38
显示器除了屏坏不修,一般就OK
作者: 休息的风    时间: 2014-9-24 09:49
你换其他板来点灯管。这方法是不怎么正确的,每个高压保护的灵敏度不一样。
你还是用电流表外接看电流才看的出。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2014-9-24 12:51
灯管坏的概率非常大
作者: w1076205789    时间: 2014-9-24 22:16
改了个高压条就行了,谢谢大家的解答
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-25 10:34
不建议去保护,那样过几天客户会再来找你,会造成更大的损失.最好的办法是换个高压板
作者: a3291210    时间: 2014-9-25 10:43
灯管高压条
