标题: 一台索尼双核本更换南桥开机报错 求助大神啊 [打印本页]
作者: qq308728322    时间: 2014-9-23 23:35
一台索尼双核本 来的时候说 USB用不了  用表测USB数据引脚短路  南桥坏了  换了南桥  能点亮了  但是开机报错 按F1 能正常进系统   南桥型号是  NH82801HBM  请问是哪里的问题啊?
开机报错内容为:
ERROR
Resource Conflict-PCI on Motherboard
BUS:05, Device:08,Function:00
ERROR
BUS:05, Device:08,Function:01
ERROR
BUS:05, Device:08,Function:02
ERROR
BUS:05, Device:08,Function:03
Press<F1>to resume <F2>to setup
意思好像是说  PCI  设备有冲突  报错  把无线网卡拆了 还是一样 换了 还是一样  BIOS 重置还是一样
南桥刚换的新的
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-9-24 09:07
最好是把南桥再加焊一下,确定南桥焊接良好,怕南桥没 做好
作者: 15290862925    时间: 2014-9-24 09:09
再换个南桥试试吧
作者: Samsug    时间: 2014-9-24 09:28
刷个BIOS试试
作者: qq308728322    时间: 2014-9-24 10:05
BIOS 刷了2个  南桥加焊了 3次  还是 涛声依旧
作者: houlei123    时间: 2014-9-24 10:13
我感觉是BIOS设置问题
作者: qq308728322    时间: 2014-9-24 10:15
虽然 按 F1 能进 系统 但是 进去 卡的要命  CPU 使用率非常高
作者: qq308728322    时间: 2014-9-24 10:17
难道是 南桥附近掉件了? 谁有这个板子  帮我看下 南桥附近的和背面的图片  感激不敬
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-24 10:21
看下USB供电芯片有没有微短路   或者挂在南桥下的 外设有没有出问题的
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-24 10:23
上次遇到一台东芝的就是USB5V转换管出的问题引起包错进系统卡
作者: wutingyu    时间: 2014-9-24 10:36
这种问题要么是5V供电转换延迟了,要么是系统坏了 系统坏的可能性很大  碰到过好几个改BIOS不好的换系统就好了
作者: qq308728322    时间: 2014-9-24 10:42
外设 全都拆了  裸板测试也是一眼  换了一个新硬盘 也换了2个系统都是一样  关机是不装硬盘也是报错  跟 硬盘没关系吧
作者: pdf14789    时间: 2014-9-24 11:09
有没有码片啊,
作者: chengwenlong136    时间: 2014-9-24 11:21
测一下CMOS电池有没有电
作者: 山布    时间: 2014-9-24 12:29
这个还真没有遇到过   楼主好了后 分享下结果
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-24 12:32
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-24 12:42
PCI控制器的问题,要拆键盘控制器,或者触摸板的控制芯片拆掉试试。
作者: caolong18580    时间: 2014-9-24 16:23
同意 “上次遇到一台东芝的就是USB5V转换管出的问题引起包错进系统卡”
建议先检查USB 相关,接口和芯片。   然后刷老一点的BIOS试试,不要用新版本。 再不行重换南桥。
修好请回复
作者: qq308728322    时间: 2014-9-24 21:15
目前还在查找问题中    已近有了进展    完全修复后我会奉上所有维修过程
作者: qq308728322    时间: 2014-9-27 21:50
问题找到了  但是比较严重   最后跟客户协商 换主板了
作者: qq308728322    时间: 2014-9-27 21:51
问题就是 南桥下面  板层中间断线 之前进过水
作者: calvinerica    时间: 2014-9-28 07:17
这个以前也碰到过。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-28 09:18
换主板了?
这个问题估计是那个新换的南桥不大合格。才导致后续的这些问题的。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-28 09:23
应该是pci设备,换个南桥试一下
作者: 我锋我有型    时间: 2014-9-28 13:36
可能换上去的芯片坏的,PCI的总线设备检查一下
作者: 直接点    时间: 2014-9-28 13:42
换个确定好的南桥
