标题: K42DE 不触发 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2014-9-23 22:37
标题: K42DE 不触发
  文字帖 无图   有耐心看的  就看  别骂人  搜论坛帖子  有相关 帖子 故障原因都是一样的 一颗100uf电容的问题
  机器状态时 按开关键 触发指示灯亮  不上电
测待机3.3  5V 均正常   开关键之后PWRBTN 到南桥正常 SUSC#  SUSB#  无  怀疑南桥问题更换南桥 之后暂时 正常开机  冷机 之后 状态回到解放前  怀疑南桥周边器件热稳定性不良  用850吹桥十秒 正常上电  多次尝试大概锁定在南桥 晶振周边    更换晶振   谐振电容 故障依旧     没有维修方向 开始查帖子  找到相关帖子 说 南桥边一颗大电容的问题  用示波器测 与电容相连电感 插电源瞬间有电压 迅速掉下来了     果断更换电容    插电源 这个电容 有1.25V 电压  多次尝试 安装拆下这颗电容  确定问题所在  至此修复
总结 :   K42DE 待机 有个1.25V 电压供给南桥内部同时会产生一个PG 供后续电路使用(无图猜测求验证) 问题所在就是 电容出故障 1.25V电压不能起来 导致待机不完整  触发不上电   电容实在跳线PJP8202 PJP8201旁边  这机子 维修难度就在无图纸  待机状态与一般机器略有差别 检修麻烦
作者: women1768    时间: 2014-9-23 23:22
可以找类似的图纸看看,比如K42JR,论坛里有这个图纸
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-23 23:33
华硕机电容问题挺多的
作者: 930398298    时间: 2014-9-24 15:39
  哦   这个 找类似的只能参考   具体找某个东西还是挺麻烦的 k42jr  是不是INTEL 平台的啊  这个是AMD 平台的哦
作者: women1768    时间: 2014-9-28 18:07
930398298 发表于 2014-9-24 15:39
哦   这个 找类似的只能参考   具体找某个东西还是挺麻烦的 k42jr  是不是INTEL 平台的啊  这个是AMD  ...
可以找类似的图纸
作者: 任我行成功1    时间: 2014-9-28 18:09
华硕的机器通病吧?
作者: 1114976710    时间: 2014-9-28 18:13
学会了,路过。
作者: 0847    时间: 2014-9-28 18:30
学习,太棒了!
作者: 大暗黑天    时间: 2014-9-28 18:30
最怕无图纸了,修得头疼
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-28 19:18
楼主没图纸怎么修的了呢,楼主修的功夫还挺厉害的
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 20:07
看完此贴印象加深!
作者: 曾华乐    时间: 2014-10-13 16:53
多谢大师指点 我遇到一台一样的机器也是换那个电容好的
作者: 山布    时间: 2014-10-17 11:29
各位大神 那个电容??
作者: wkxun7    时间: 2014-10-17 11:42
我也遇到过这个电容换了就好 R8202旁边的那个
作者: 彬元    时间: 2014-10-28 16:21
我的也是这个问题修好了 ,给后面的朋友说一下  是那个黑色电容,容量100的那个
作者: 369112043    时间: 2014-10-28 16:24
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2014-10-28 16:26
这个问题早就有人说过啦
作者: 2042602763    时间: 2014-10-28 16:28
谢谢分享。。。
作者: 满天星Y    时间: 2014-11-16 14:14
山布 发表于 2014-10-17 11:29
各位大神 那个电容??
http://www.chinafix.com/thread-789186-1-1.html这里有图
