老板、 发表于 2014-9-23 23:49
强制 上电 看哪个元件发烫 重点排查
dskfie 发表于 2014-9-23 23:51
试过,没有元件发热,点图上所有电压的测试点基本都测过了,就是找不到原因,
老板、 发表于 2014-9-24 00:04
掉电后 还能触 发 吗
dfpmhy 发表于 2014-9-24 08:49
刷bios看看什么情况
德强电脑 发表于 2014-9-25 18:57
去掉4口供电,开机看看,不掉就好说了,你懂的
dskfie 发表于 2014-9-25 21:54
可是问题不是出在这里。
德强电脑 发表于 2014-9-25 22:13
打各大供电阻值看看,不要忘了顺便打打24P接口的阻值,这种情况是短路保护啊!找出短路点
1053405050 发表于 2014-9-24 09:50
会不会是北桥?
laoge 发表于 2014-9-24 11:01
我也有一块一模一样的板,,也是这种故障,请问楼主的修好没有
xiongweizayz23 发表于 2014-9-26 00:58
不会是CPU坏了吧??????
dskfie 发表于 2014-9-26 11:17
没好,你试过把BIOS芯片拆下来吗
laoge 发表于 2014-9-28 12:44
为什么要拆BIOS芯片下来 ??
dskfie 发表于 2014-9-28 13:37
你修好没,我修好了, 主题不知道怎么改已解决,给你个提示:P_VCOPE_VRHOT_10要为高,给南桥的,1V左右 ...
客户不搞了。。。没修好。。。 你拍个图,到底是哪问题,下次碰到就不会错过了。。dskfie 发表于 2014-9-28 13:37
