标题: B460CPU供电电感对地为0 [打印本页]
作者: kangyefeng    时间: 2014-9-23 21:31
标题: B460CPU供电电感对地为0
今天接到一台联想B460,公共点大短,测到CPU供电电感为0,测到供电芯片和铁的MOS上下管后公共点阻值正常,可CPU供电电感对地还是为0,拆掉后面的滤波电容也一样短,烧鸡法,电压1V,电流最多到0.5A,没有那里发热(真心不好烧啊)求助一下各位大神给点思路吧!!当然后面的电容基本拆完了
标题: B460CPU供电电感对地为0
作者: lmzs    时间: 2014-9-23 21:59
这机器铁的MOS上下管易烧,最好拆下测量。烧鸡法也许不适用于铁的MOS上下管,因为它散热条件好。
作者: 2013148888    时间: 2014-9-24 00:15
把铁壳和CPU芯片都摘掉看看还短不短
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-9-24 09:11
电压你再提高点再烧看看,提到1.5.,,1.8,这些应该不会扩大故障
作者: flydoit    时间: 2014-9-24 09:41
乌龟壳 上下管易烧
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-24 09:52
拆掉乌龟壳你可能就发现问题了,我前天修一个B470测乌龟壳阻值也是正常的,拆掉以后下面都烧黑了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-24 10:06
同意8楼,拆掉再测呢,
作者: 52kankan    时间: 2014-9-24 12:07
可能MOS管下面烧短路了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 14:23
2013148888 发表于 2014-9-24 00:15
把铁壳和CPU芯片都摘掉看看还短不短
按照他说的试下看 一个一个拆 拆完试下看
作者: pingfang    时间: 2014-9-24 14:59
把管子和电容都拆了  还有芯片   如果还短那就可能是板层了  放烤箱烤几个小时
作者: flydoit    时间: 2014-9-24 16:11
太辛苦了  都拆完了啊
乌龟壳拆掉一般就会好的       tc20 拆掉
作者: 有点短路    时间: 2014-9-24 16:18
哪个换壳下面碳化了。要清理完。。。是不是夹层粘在一起了。用小刀搞掉
