标题: HP 6220简单维修一例 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-9-23 20:50
标题: HP 6220简单维修一例
最近总是在修HP 6220的机,现在终于遇到一个比较好修的机器啊,要不然信心早就被磨完了,闲话不多说,其实就是待机偏大,此机的待机正常电压是0.08A,而今天的这台是一接入电流表待机电流在0.14A,明显偏大,用手摸板上的芯片,发现有一个芯片发热,想都没想就把它给更换了,然后再通电发现还是一样,一想没道理啊,于是继续摸,摸到一个场管发热,于是把它给拆了,再接入电流表,发现待机正常了,按开关可以正常触发,然后装上CPU和内存 ,可以正常亮机,修复成功
作者: 不懂调调    时间: 2014-9-23 21:04
这样就修好了  (*^__^*)
作者: 天意wx    时间: 2014-9-23 21:07
那个管子 ?为什么会引起这个现象 ?
这种帖子 ………………
