急先锋电脑医院 发表于 2014-9-23 18:15
换个硬盘线试试,曾经遇到过,换个排线,重建硬盘启动,就OK了
直接点 发表于 2014-9-23 18:28
没引导,重建MBR
240193200 发表于 2014-9-23 19:29
这个就是引导的问题 ,好几台了, 一开始也是都试个 后面是 重新分区, 把原来的C盘分区 分小点就ok了
有时内存有问题也会出现这这样的!hewentao 发表于 2014-9-23 18:30
重新换个硬盘试试 会不会是硬盘的问题呢 看下供电多对多购不
884037319 发表于 2014-9-23 20:36
这一问题我三次都是用光盘安装方式解决的,一定要用微软的分区工具分区才能解决! 换硬盘的话,你如果还是 ...
1053405050 发表于 2014-9-24 14:26
楼主的问题我也碰到过一次 我是在BIOS里面调试的 CPU的功率超过原CPU的功率(W) 调回正常后 开就就没出现 ...
lzcsxy2004 发表于 2014-9-24 15:03
这个机子是用安装版的XP解决的,ghost的哪个盘都不行。
①嘸葰洧 发表于 2014-9-24 12:30
楼主试试 进BIOS 调试一下第一引导项为硬盘?? 貌似用U盘做完系统 拔掉后 不会选择硬盘为第一启动项??
明天电脑(MT) 发表于 2014-9-24 20:43
品牌机容易这样,大白菜PE 启动引导修复就可以了。或者 不要用DISKG分区。直接用ISO里面的那种HD4.GHO分区 ...
