标题: b460 通病修过后进系统掉电重启 [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2014-9-23 16:33
         联想的b460 机器,接到机器是通电马上掉电,电源灯亮下就灭。 拆机,cpu供电上管铁壳都掉了个,换掉,量下还短路,另一个也换掉,62882也坏了,换掉。 不短路了开机显示正常了。
         装机测试,进系统跑几圈进度条就掉电了,掉电几秒后自动上电开机进系统还是掉电重启,期间换了测试硬盘重装系统也一样。 51123芯片的13脚电阻也换了还是一样。  看论坛这机器进系统掉电不是cpu供电这块就是51123那边腐蚀了,我这个都查了啊,铁壳和主控都换了还掉电,朋友们有没有什么建议,我都不知道怎么查了
作者: 小马显示器    时间: 2014-9-23 16:40
刚遇到一个重启就是51125那腐蚀了。
作者: lml556556556    时间: 2014-9-23 16:49
待机芯片 腐蚀的你要处理啊
作者: liqiang19831205    时间: 2014-9-23 17:00
待机芯片看一下
作者: 83756116    时间: 2014-9-23 17:14
刷BIOS吧,这个很多是
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-9-23 17:32
显卡 CPU 供电时是龟壳的吧   爱坏
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-23 19:58
腐蚀 要不要换个
作者: liuancheng    时间: 2014-9-24 16:20
      铁壳管换掉了啊,51123也没有腐蚀
作者: liuancheng    时间: 2014-9-25 14:16
            换了个p6000的cpu测试不会掉电,原机器是I5 460m,应该cpu也坏了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-25 14:57
建议你把下管也换了   应该可以的
作者: 刚会修    时间: 2014-9-25 15:07
贴片遇到好几个了  但51125那边还没有遇到  过
作者: jgwx    时间: 2014-9-25 15:08
51125 en 那边的电阻是最大通病 其次才是cpu供电管和bios
作者: 请教大神    时间: 2014-9-26 16:10
场管要换的话就上下一起换,,,,!
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-26 16:14
刷个BIOS看看
作者: 修本修到囧    时间: 2014-9-26 17:46
51125电阻腐蚀了
asdfghhgfdsa 发表于 2014-9-26 16:14
刷个BIOS看看
刷BIOS是不会好的。
作者: 修本修到囧    时间: 2014-9-26 17:47
好多都会腐蚀,旁边的电容也是
作者: 下雨的夜    时间: 2014-9-26 19:58
bios和CPU有可能
