野兽619 发表于 2014-9-23 16:16
上面应该看的到吧,或者你量下脚(接地脚)然后不久知道了
hjcandtony 发表于 2014-9-23 16:22
接口上面应该有标志吧,防呆口都没有吗?
3095456 发表于 2014-9-23 16:31
接口一共为 12脚为, 其中有一个最边上的, 黑色线带有白色, 不知道这个黑色带有白色线代表什么意思
3095456 发表于 2014-9-23 16:21
LED 背光里面分左右, 有两条背光, 组成一个27寸的完整背光, 背光条是螺丝拧在铁板上的 , 我不知道如 ...
lmzs 发表于 2014-9-23 18:05
既使插反了也无所为,顶多不亮,不会烧LED的。
