标题: 联想V460温度高 [打印本页]
作者: windlovetao    时间: 2014-9-23 15:29
标题: 联想V460温度高
接修一台联想 V460的机器,版号09911-1M,机器的故障是进系统花屏,但是PE或者安全模式下是正常的,直觉告诉我显卡坏了,换过之后还是一样的,后来发现,这个机器温度非常高,开机3分钟之内手不敢摸散热器,怀疑与温度有关,所以换了散热器,又换了CPU,62882,温度还是高,并且机器的电流在不上电池的情况下为3A,比一般的机器几乎大了1A,之前没有修过这款机器,但是修过B460,他们板号是一样的,但是温度却低的多,没办法了,来论坛问下,有没有遇到过这种机器的,是不是温度本来就是这么高,还有这个电流正常吗
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-9-23 15:48
没有玉到过   求大神解答
作者: 66586    时间: 2014-9-23 16:38
帮顶,我也不清楚
作者: 联盟菜鸟    时间: 2014-9-23 16:46
进来学习的 。。。
作者: 冯盛当惜    时间: 2014-9-23 16:49
换个CPU试试看
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-23 17:27
刷个BIOS试一下
