查看: 1831|回复: 8
[主板维修]
华硕p5q
发表于 2014-9-23 15:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不上CPU可以启动,上CPU断电,请问学长,是什么原因造成此故障?谢谢,
发表于 2014-9-23 15:46:06 | 只看该作者 �
有些主板是要上CPU才能触发的
发表于 2014-9-23 15:49:40 | 只看该作者 �
可以    详细 点?
发表于 2014-9-23 16:49:15 | 只看该作者 �
无CPU电压!
发表于 2014-9-23 22:01:44 | 只看该作者 �
主板在不上CPU的时候,可也正常触发,上CPU,电源保护,风扇一转就停,量12V对地阻值400左右,mos阻值正常,vcore阻值正常,没有图纸,不知如何下手,望老师们指点,谢谢。
发表于 2014-9-23 22:08:28 | 只看该作者 �
还有断电的时候,量12V为0.几V
发表于 2014-9-24 15:13:51 | 只看该作者 �
是不是你的U坏了换一个呀,不然就是CPU附近小零件的问题了
发表于 2014-9-25 05:32:28 | 只看该作者 �
板子后面断线,现在的现象,通电不跑码
发表于 2014-9-25 11:15:00 | 只看该作者 �
测量一下cpu供电是否正常!!
