标题: 谈谈华硕822排阻问题的根源以及维修技巧 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2014-9-23 14:40
经常碰到华硕板子因为822排阻不良导致的怪问题。822的阻值是8200欧姆,一般是不会因为电流大烧毁开路的,总结了一下822损坏的原因:
1 腐蚀,尤其是南桥周围,常年累月的灰尘积累,潮起较重导致的822排阻腐蚀开路
2 靠近螺丝口旁,数据线旁等,拆装时用力过大容易导致822松动虚焊。
是不是只要822损坏就必须更换呢?其实大可不必。
由于大部分的排阻不是自身坏了,而是虚焊引起,而且822排阻里4个电阻一般派上用场的也就其中的1-2个,通常只要将排阻旋转180度焊回去就可以了。
这样我们就不必从料板上大量的拆822留备了。
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-23 15:24
方法虽好还是不放心,
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-24 20:46
分析的有道理,学习了。
作者: yangyuchengcn    时间: 2014-9-24 21:13
换了比较安全的,加焊会使用一段时间还会回来的,可能是电阻之间漏电吧
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-24 21:24
822排阻 容易坏、具体在主板的什么位置呀?如何定位?上图片说明一切!
作者: 丶怒丶    时间: 2014-9-25 07:51
最好还是换了吧,毕竟这样比较保险
作者: xw1213008    时间: 2014-9-25 08:15
分析 不错    还是换换稳定点吧  不想为了2  30块搞返修
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-9-25 11:32
华硕  822排阻
作者: hanshi178437835    时间: 2015-7-15 17:22
这个还是不靠谱啊 ,最好是换掉啊
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-15 17:25
最好换了安全
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-13 15:30
这个好 不用找配件
作者: qinqinwp121    时间: 2015-8-27 17:20
ASUS主板不触发可强制开机,1GB的桥 ,SIO-PSON信号拉低ATX电源绿线完成供电。问题是完成不了拉低,只能强制点亮。我该怎么做呀
作者: 叶活    时间: 2015-8-29 09:40
还是买好的换了吧不知什么钱
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-29 10:14
排阻不值钱,直接换了保险些
作者: letstone    时间: 2015-8-29 11:51
说是腐蚀与外力损坏是说不过去的  因为同一位还大把的排阻,103 104的也很多 为什么别的很少坏,是电阻本身的问题,贴片电阻的碳膜表面都有防腐蚀涂层,以前在厂里的时候,还有显微镜看过,是碳膜与电极接处不好。解决的方法最好还是换掉,现在华硕主板都不用0402体积的排阻 都是用0805的 碳膜与电极接处面大 不容易坏
作者: 主板怎么修    时间: 2015-8-29 12:01
方法虽好还是不放心,
作者: xw小郭    时间: 2015-8-29 13:51
哈哈,这方法还是挺新的
作者: w695483991    时间: 2015-8-29 18:25
qinqinwp121 发表于 2015-8-27 17:20
ASUS主板不触发可强制开机,1GB的桥 ,SIO-PSON信号拉低ATX电源绿线完成供电。问题是完成不了拉低,只能强 ...
查触发开机电路
作者: w695483991    时间: 2015-8-29 18:26
哎料板上的822换的差不多了
作者: 更新到最新    时间: 2015-8-29 18:31
楼主说的是  感觉只要阻值正常的话不一定是要去换了
作者: qinqinwp121    时间: 2015-8-30 16:12
w695483991 发表于 2015-8-29 18:25
查触发开机电路
直接给排阻到南桥飞个线行不行
作者: czheng    时间: 2015-8-30 21:32
以前都是拆103排阻用。。现在网上定了一些
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-31 07:57
总觉得不是很靠谱,还是换了稳当
作者: 江苏阳光    时间: 2015-8-31 09:01
全是小体积惹的祸,如果体积是大一些一般不容易出问题
作者: 山西小李    时间: 2015-8-31 09:24
手上正好有块华硕的AM3的板子。供电。时钟的都正常,找不到原因。有时间了把南桥边的822排阻换换试试。谢谢大家。
作者: toshiba520    时间: 2015-8-31 09:41
分析的有道理,学习了
作者: w695483991    时间: 2015-8-31 14:30
qinqinwp121 发表于 2015-8-30 16:12
直接给排阻到南桥飞个线行不行
拉低绿线不是南桥去拉低的, 是IO那边去拉低绿线 的,
作者: 无边落叶    时间: 2015-9-17 16:42
方法不错,不过这样残留的风险也挺大的吧。
作者: 嫣红的红    时间: 2015-9-17 17:22
方法不错。但是怕返修啊。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-17 22:48
822不值钱,我一般找不到问题 直接全板3-5个的换  这些小钱没必要剩
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 23:14
我还是在料班上找个
作者: snake26    时间: 2015-9-29 23:34
换了把我觉得,买一些背着
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-30 06:00
还是换了保险
作者: a44877858    时间: 2017-8-16 10:16
不换一个心里没底啊,返修更麻烦,还坏名声
作者: 310857123    时间: 2017-9-5 13:14
同样的问题我试试看  为什么我要18个字
作者: 风神一笑    时间: 2017-9-5 14:03
822还是直接换比较好。现在暂时知道华硕主板有14处的822有问题其他地方暂时没发现
作者: wang_cheng76    时间: 2017-9-5 14:09
楼主料板少吗,可以买一些报废板子
