标题: 宏基 4738G 老掉电 [打印本页]
作者: 新鲜木头    时间: 2014-9-23 14:40
标题: 宏基 4738G 老掉电
11年买的笔记本宏基4738电脑,以前发货散热差,显卡不好,更新了显卡驱动好了一段时间。现在老是散热不好,运行影音风暴等视频软件就掉电。
一般进系统了不看视频基本没问题,有时间会掉电,能进BIOS.
怎么解决
作者: 为风执着    时间: 2014-9-23 15:05
有没有nec大电容  排除散热器跟风扇了吗
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-9-23 15:15
这个机器的通病,直接加焊显卡芯片就好了。
作者: DOOSAN    时间: 2014-9-24 10:59
我的现在也是这样 有时候还不亮
作者: 向前一刀    时间: 2014-9-24 11:05
大部分都是CPU下的电容问题。换掉就好了。显卡导致掉电的情况很少,
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 11:08
应该还是NEC电容引起的
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-12 15:48
是大电容问题吧
