联想B305一体机暗屏维修
759290817
2014-9-23 14:24
联想B305一体机暗屏维修
开机能隐约看到LENOVO 的标志,背光不亮,屏换过,类似高压板灯的小板(给屏背光供电的板)也换过,而高压板的工作条件,供电19V,控制,亮度都有3.3V电压,但屏背光死活不亮,无解,求助?
鹤山新时空
2014-9-23 14:42
这个你首先要通用点屏工具测试下屏,确认屏完好才作进一步检查。
gdycmsb
2014-9-23 17:29
换屏吧,要不就换灯管
flydoit
2014-9-23 17:30
换屏吧
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-9-23 17:36
你可以直接点屏看看啊,高压正常了,看看是不是灯管有毛病啊
my灬路飞
2014-9-23 17:44
接外显试试或换屏线
追杀那女孩
2014-9-23 20:16
暗屏 高压条正常 觉得要查下屏供电
884037319
2014-9-23 20:56
修过 一次,灯管坏了
°つ┈━═☆川
2014-9-23 20:58
这个高压条我也遇到过不好修 直接走淘宝几十块
759290817
2014-9-30 21:25
高压条和屏都换过,故障依旧啊,手上又没有第三块屏,有点束手无策
lihuajungame
2014-10-1 14:07
修好了没呢??
qiuyongfu
2014-10-1 15:08
屏上有字肯定是背光问题
luofy
2014-10-1 20:20
一体机的资料。。实在是太少了 。。
河南明明
2014-10-1 20:53
大家看仔细了楼主说屏己换过高压板都换过了
gphps
2014-10-1 20:58
外接高压板,测试屏灯管或外接灯管,测试本机高压板
759290817
2014-10-6 19:05
这个是不有灯管的LED屏,实在没办法放弃了。
hbqfkj
2014-10-6 20:17
这个机器灯光易坏
芯诚维修001
2014-10-6 21:54
一步一步来啊 。。。。
xingxing1212
2014-10-19 14:04
我也是这样的问题,BIOS也刷了,还是不行
zhengwei23002
2014-10-19 14:47
这个机器灯管 高压板一起坏超多
嘸鼡≮飛渔≯
2014-10-19 15:10
换屏不行就查背光开启
偽裝
2014-10-19 15:15
学习了谢谢分享
说一句我不走了
2014-10-19 15:16
像这样宽带背光问题
晨鹏
2014-10-19 15:38
先测下屏的条件 条件满足就测屏呗 很好整的
逍遥独
2014-10-19 15:49
条件都满足了 应该是屏这部分的问题了 应该还是灯管问题吧
limingyue
2014-10-19 16:20
查高压板的开启条件,和亮度调节,看一下电压是否正常
思维在这里
2014-10-19 17:05
刷个BIOS,如果不行,查主板上有个控制芯片。
未知的宿命
2014-10-19 17:08
亮度调节看看EC咯
邹光荣
2014-10-19 17:14
同样的问题也有啊
