标题: 一台七喜K4电源一直隔离保护,不知怎么下手了,求高手 [打印本页]
作者: Βāβy三儿 时间: 2014-9-23 13:24
今天接到一台七喜K4笔记本不通电,版号LA-4611P,经拆机检查PQ8和PQ6烧坏,PQ5对地相通,把和PQ5相连的元器件都拆了过片,PQ5另一端还是接地
另外把PR36拆了,发现PR36第4脚接地。B+的保险也拆了PL11和PQ7也拆了 都是接地。按照图纸把4脚的连接元器都拆了还是一样接地
作者: ①輩訾 时间: 2014-9-23 13:47
用用烧机大法 看看
作者: 韦永忠 时间: 2014-9-23 13:52
加大电流烧
作者: 13146474208 时间: 2014-9-23 13:58
不能用烧机法试试吗
作者: dgsgs 时间: 2014-9-23 14:12
作者: df103 时间: 2014-9-23 15:18
我看一下。。
作者: 李江米 时间: 2014-9-23 15:29
这故障其实是来送钱的
作者: Βāβy三儿 时间: 2014-9-23 18:01
请指点 我检到头都大了
作者: 李江米 时间: 2014-9-24 12:01
烧鸡快点,但有风险,也可以一个个拆相连的元器件
作者: 文旭 时间: 2014-9-24 13:31
一般都是电容 坏了,看看有没有特别的B+电容 坏的
作者: 炫之影 时间: 2014-9-24 13:34
果断烧鸡 绕过隔离管烧
作者: Βāβy三儿 时间: 2014-9-28 20:32
有空先再用烧鸡大法
作者: m123ml 时间: 2014-9-28 20:39
可不可以把后级所有B+供电电感断了,你断的只是电池这边的电感,因为B+连的东西很多!比如3VALW,5VALW
作者: 明天会更好2014 时间: 2014-9-28 21:48
烧吧,但是要注意控制电压,不然就悲剧了
作者: Βāβy三儿 时间: 2014-10-7 18:50
经仔细检查是B+连接到PL8(CPU供电)的这条线的大电容短路了。
把电容和PQ23和PQ26都换了,不短路了。新问题又来了PQ23和C350一触发又烧坏了,换了2次还是这样 修到头大
七喜K4 LA-4611P ksw01_91.pdf
(692.59 KB, 下载次数: 2)
