标题: 华硕F83V系列 通病 待机有3V 没 5V 换充电IC [打印本页]
作者: 镇里    时间: 2014-9-23 12:20
华硕 F83V系列通病 待机有3V 没 5V 换充电IC4 h  R3 w3 S" ]" T4 Q* l
故障描述: 用可调电源测试 电流为0.000
用万用表测 待机电压 只有3V 没有5V
正常的主板  待机有 3V 5V; U+ g. ~; w& Z6 w5 y% G2 S
0 [5 @: ?9 d6 X/ X
华硕系列的主板 我发现 看型号 要看内存上面的贴纸F83VD / c4 K7 T) c( G5 y+ L* \1 }% O
图纸我就不上传了 最后查到5V 开启的条件跟开机芯片 MX17415E 有关5 e1 ]0 y5 `% N/ L" }$ \9 g
直接跟换IC   待机正常 3V 5V都出来了
IC位置
作者: hacker6010    时间: 2014-9-23 12:30
这是好东西啊~新手学习了,又不用走弯路了。谢谢楼主分享。
作者: jatian88888    时间: 2014-9-23 12:39
不错。学习一下
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-9-23 12:40
学习了  暂时还没遇到  先收藏了。
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-9-23 13:01
不错  华硕毛病确实多
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-23 13:10
是51020吗? 我觉得3V的开启可以连到5V上面去。
作者: honghai0605    时间: 2014-9-23 13:13
电源IC惹的祸。
作者: rich8077    时间: 2014-9-23 13:17
这样以后遇到同样的机器.同样的故障表现就省时省力了.非常感谢.
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-23 13:20
这个是什么配置的机器?  老本?
作者: 李江米    时间: 2014-9-23 14:27
不错,有图就更好了
作者: lchmg10575    时间: 2014-9-23 14:39
充电ic  还能导致这种情况 不是一般都是ec开启的吗?
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-23 14:42
电源IC在搞在
鬼
作者: lq2010    时间: 2014-9-23 16:00
又学了点了,谢
作者: yanlehua55    时间: 2014-9-23 16:07
谢谢楼主  收藏了
作者: 包子凡    时间: 2014-9-23 16:13
通病就这样
作者: 福信    时间: 2014-9-23 16:16
不错,学习了,华硕机器问题就是多
作者: 965127573    时间: 2014-9-27 13:35
不错学习了
作者: 9117909    时间: 2014-9-27 13:43
上次一个没修好,早点知道就好了
