标题: 索尼 VGN-CR23 断电 [打印本页]
作者: 2901125347    时间: 2014-9-23 12:19
标题: 索尼 VGN-CR23 断电
索尼  VGN-CR23 断电  进去系统大概用1两分钟左右就自动关机了  温度不高        南桥换过了  BIOS  刷过了  故障还是一样、、怎么搞。。。。。。。
作者: 乡下人小何    时间: 2014-9-23 12:38
第一系统会不会有问题,电源会不会有问题,主板上有没有发烫的地方,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-23 14:13
掉电掉到哪里?掉电之后还能触发吗?掉电之后待机3 5V还有吗。。。掉电难修 你搜搜下看有没有通病没有就放弃吧
作者: ku626212706    时间: 2014-9-23 15:57
I/O有问题啦。。。
作者: azazef    时间: 2014-9-23 15:59
这机子好像有通病 搜搜啊!
